tanse Опубликовано 27 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 27 Ноября 2010 Какой бетонконтакт лучше использовать, если стены штукатурить будем Knauf Rotband? Правильнее использовать бетонконтакт также Knauf? или не принципиально? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ермолов Андрей Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 Какой бетонконтакт лучше использовать, если стены штукатурить будем Knauf Rotband? Правильнее использовать бетонконтакт также Knauf? или не принципиально? Летом делал ремонт, использовал Волма-контакт. Смеси, как раз от Кнауф. Лично мне результат понравился. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Чип и Дейл Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 "Волма" - хорошие материалы. И подешевле Кнауфа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tanse Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
