Tetanium Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 тогда непоняла, что вы собираетесь устраивать на площади 6м2 кроме душа в уголку))) Танцпол?:)))Начните с плана - еще раз советую) Инфо о душах и ванных в строительном исполнении. В азии, в африке приняты и ванные из кафеля. Поэтому ничего плохого и в выоких стенках душевой не вижу. Но поддон уже готовый - проще. Но вот как дитятю мыть там как в ванной- не представляю)))) Извините, обычно так собак моют ))) Развеч то есть специальные, но они около 50см - непонятно что : еще не ванна, но уже не душ. хе-хе. собака у нас еще больше чем 6-летний ребенок :) мне надо чтобы ребенок сидел (нормально сидел, а не подогнув коленки) в воде глубиной см 30 (сам поддон должен быть соответственно, высотой не менее 40). полукруглых таких поддонов-завались. а квадратных- ну нету. что за пробел??? неужели ни у кого не было таких потребностей? эта же емкость из кафеля мне не нравится вообще визуально, ее будет трудно мыть (это вам не гладкий акриловый поддон) и тем, что я никогда ни с каким мастером на 100% не буду уверена в том, что все эти десятки швов между плиткой не потекут. по поводу танцпола - 6 квм- это на весь совмещенный санузел. надо поставить душевую, раковину-унитаз-стиралку-шкафчик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tetanium Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Такие трубы, как правило, пластиковой коробкой закрывают. мне не надо их закрывать. я ничего поставить из запланированной сантехники не могу, потому что их ТАК провели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
julechka Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 надо переделать... заштробить все в стены... ну или зашивать всю стену...и не связываться с родственниками я никого из своих не пускаю))) придут на новоселье))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 честно говоря без плана размер катастрофы непонятен а если сделать душевую кабину на подиуме со ступеньками? какими нить деревянными, буду заодно и как скамейка в ванной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 единственный выход вижу только использовать вместо поддона ванну, но полдня вот сижу- не могу найти подходящую, потому что в отличие от поддона с почти вертикальными стенками, в ванне стенки сильно покатые. ну так ванная войдет только за счет покатых стенок за которыми спрячутся трубы Кстати, думаю поднять стиралку на 20 см тоже неплохой выход , будет очень удобно белье закладывать вынимать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 единственный выход вижу только использовать вместо поддона ванну, но полдня вот сижу- не могу найти подходящую, потому что в отличие от поддона с почти вертикальными стенками, в ванне стенки сильно покатые. ну так ванная войдет только за счет покатых стенок за которыми спрячутся трубы Кстати, думаю поднять стиралку на 20 см тоже неплохой выход , будет очень удобно белье закладывать вынимать У меня так - действительно, очень удобно. Может я максималистка, но в Вашем случае я бы все переделала. Сами спрятали все трубы в штробы. Все очень аккуратно , размеры помещений не изменились. По деньгам это совершенно не обременительно в сравнении с тем недовольством, которое Вы будете испытывать на протяжении многих лет, глядя на это безобразие. Свекра поблагодарить и ОТСТРАНИТЬ от ремонта!!!)))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Как я поняла, у вас 3 стены-несущий монолит? Тогда НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ делать горизонтальные штробы! Тем более по всему периметру. Это запрещено законом, плюс рискуете осадкой стен. На фото видно, что сливная труба у вас в углу изогнута под 90град, это не есть хорошо. Правильнее сделать ее под углом 135 град. Видится мне, что у вас два варианта: прятать все трубы в стяжку (т.е. полностью ее переделывать) либо прятать в конструкции из ГВЛ. Ставить душевую кабину в угол, образовавшиеся дыры между ней и стеной закрыть теми же ГВЛ-овскими листами, СМ на подиум поставьте. Есть у нас на форуме в разделе "Материалы и конструкции" отличная тема " Сан-тех помощь", автор Техник-Сан. Там вы найдете много для себя полезного. И не огорчайтесь, всё можно поправить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tetanium Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Как я поняла, у вас 3 стены-несущий монолит? Тогда НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ делать горизонтальные штробы! Тем более по всему периметру. Это запрещено законом, плюс рискуете осадкой стен. На фото видно, что сливная труба у вас в углу изогнута под 90град, это не есть хорошо. Правильнее сделать ее под углом 135 град. Видится мне, что у вас два варианта: прятать все трубы в стяжку (т.е. полностью ее переделывать) либо прятать в конструкции из ГВЛ. Ставить душевую кабину в угол, образовавшиеся дыры между ней и стеной закрыть теми же ГВЛ-овскими листами, СМ на подиум поставьте. Есть у нас на форуме в разделе "Материалы и конструкции" отличная тема " Сан-тех помощь", автор Техник-Сан. Там вы найдете много для себя полезного. И не огорчайтесь, всё можно поправить. да, 3 стены несущий монолит, я уже писала об этом. сегодня просматривала фотки и однозначно убедилась в том, что слив сделан для ванны, а не для душевой кабины. чуть позже выложу план и все фотки имеющегося. в тему по сантехнике зайду, спасибо. мда. такими темпами половину всего на подиумы ставить придется. это мужу моему 2метровому подиумы хорощо, на верхние полки лазить. а я вечно со стулом хожу.. и даже в ванной так будет... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
taisha Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Как я поняла, у вас 3 стены-несущий монолит? Тогда НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ делать горизонтальные штробы! Тем более по всему периметру. Это запрещено законом, плюс рискуете осадкой стен. приплюсуюсь, помимо этого в монолите железяки вмурованы, их не обойти даже если наплевать на законы... поэтому при планировке учитывают этот момент Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Bianka Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Я все-таки не понимаю, почему нельзя мыться стоя в ванне - никто ведь не заставляет вас там лежать. И ребенку в ванне приятнее, чем в поддоне. Ванны есть со стеклянными дверцами полностью закрывающимися. У меня такая на прошлой квартире была, но честно говоря у меня от нее клаустрафобия выработалась :) Теперь хочу отдельно стоящую посреди ванной комнаты. У самой в ванной короб вдоль пола по одной стене тянется. Обыгран мозайкой, глаз не расздражает. Прилагаю картинку для размышлений. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
