soto Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Здравствуйте! Может кто видел такой вытяжной вентилятор который включается только когда есть дым? Помогите найти, весь инет обрыла нигде нету такого! Одно упоминание нашла и то там предлагалось самому сделать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Одно упоминание нашла и то там предлагалось самому сделать. Совершенно верно. Ставится пожарный индикатор дыма. Дальше либо ставить стандартный блок, либо делать простейший усилитель с реле. Довольно громоздко, не дёшево и всегда включено. Кроме того эти индикаторы действуют по довольно приличному уровню дыма. Из личного опыта могу сказать, что на дым в курилке не реагируют. Нужно специально затянуться сигаретой и дунуть прямо в индикатор. Если настраивать на меньший уровень задымлённости то будет много случайных срабатываний. Значительно проще всё таки включать вентилятор. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Доктор Лом Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Может быть у вас другая проблема? Т.е. в ваше помещение попадает чужой дым? В этом случае вам просто нужно поставить на вытяжку обратный клапан. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
