soto
Вентиляция в таулете реагирующая на дым
Здравствуйте! Может кто видел такой вытяжной вентилятор который включается только когда есть дым? Помогите найти, весь инет обрыла нигде нету такого! Одно упоминание нашла и то там предлагалось самому сделать.
Совершенно верно. Ставится пожарный индикатор дыма. Дальше либо ставить стандартный блок, либо делать простейший усилитель с реле.
Довольно громоздко, не дёшево и всегда включено. Кроме того эти индикаторы действуют по довольно приличному уровню дыма. Из личного опыта могу сказать, что на дым в курилке не реагируют. Нужно специально затянуться сигаретой и дунуть прямо в индикатор. Если настраивать на меньший уровень задымлённости то будет много случайных срабатываний.
Значительно проще всё таки включать вентилятор.
Может быть у вас другая проблема? Т.е. в ваше помещение попадает чужой дым? В этом случае вам просто нужно поставить на вытяжку обратный клапан.
