AND Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 подобную систему, но с видеорегистраротом можно купить и у нас. камера так же будет снимать только движущийся объект, потому что в программу встроен датчик движения, а регистратор будет отправлять видеоряд в интернет. зная пароль, посмотреть, что творится на камере, можно с любого компьютера. а если на каждый объект по регистратору? уже накладно... да ещё и сам регистратор долженкто то обслуживать если что, да и он сам не защищён никак, всё будет как то не централизованно, да и установить изначално кто то это всё должен, а это не бесплатно... вот и получается что куда проще взять камеры и всё... и заплатить тока за подписку... ИМХО Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Царица Тамара Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 это элементарно все. И самому установить и инсталировать. Ставите самую банальную ип камеру, вот к примеру http://www.axis.com/ru/ к ней приложено програмное обеспечение. Камеру адаптируете к своему номеру (постоянному!) интернета. И все - смотрите везде где есть доступ к инету. Нужна запись? Ставьте на запись на своем компе -только объяем должен быть достаточный. Все))) Ничем не сложнее чем веб камеру к компу установить) Кстати, если дома- это тоже вариант. Только прогу (есть в инете) найдите Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AND Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 это элементарно все. И самому установить и инсталировать.Ставите самую банальную ип камеру, вот к примеру http://www.axis.com/ru/ к ней приложено програмное обеспечение. Камеру адаптируете к своему номеру (постоянному!) интернета. И все - смотрите везде где есть доступ к инету. Нужна запись? Ставьте на запись на своем компе -только объяем должен быть достаточный. Все))) Ничем не сложнее чем веб камеру к компу установить) Кстати, если дома- это тоже вариант. Только прогу (есть в инете) найдите вот именно что чтобы из инета смотреть это надо либо постоянный (а чаще всего он не такой, 90% провайдеров), как вы говорите номер иметь, и в любом случае разбираться с настройками на этих роутерах чтобы всё работало. да и в конце концов это какая то кустарная фигня выходит... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Царица Тамара Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 это элементарно все. И самому установить и инсталировать.Ставите самую банальную ип камеру, вот к примеру http://www.axis.com/ru/ к ней приложено програмное обеспечение. Камеру адаптируете к своему номеру (постоянному!) интернета. И все - смотрите везде где есть доступ к инету. Нужна запись? Ставьте на запись на своем компе -только объяем должен быть достаточный. Все))) Ничем не сложнее чем веб камеру к компу установить) Кстати, если дома- это тоже вариант. Только прогу (есть в инете) найдите вот именно что чтобы из инета смотреть это надо либо постоянный (а чаще всего он не такой, 90% провайдеров), как вы говорите номер иметь, и в любом случае разбираться с настройками на этих роутерах чтобы всё работало. да и в конце концов это какая то кустарная фигня выходит... Это профессиональное решение. И они пришли на смену простым камерам. 1- заказывайте услугу постоянного ип адреса. И вам ее оказывают. 2-не умеете с рутором "общаться", так воспользуйтесь услугами профессионалов. Не сами же штукатурим да колеса в авто меняем))) И здесь - не разорительно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
fessdew Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 Это профессиональное решение. И они пришли на смену простым камерам.1- заказывайте услугу постоянного ип адреса. И вам ее оказывают. 2-не умеете с рутором "общаться", так воспользуйтесь услугами профессионалов. Не сами же штукатурим да колеса в авто меняем))) И здесь - не разорительно. Это не профессиональное решение. Это тоже, что и веб камера. В этом варианте для того, чтобы данные записывались, требуется всегда включенный комп. Это раз. Если он завис\выключилось электричество на пару секунд\выключили родственники - все, нету записи. Нужен свободный хард. Дешевая камера в режиме постоянной записи жрет 400 гб в месяц. Для слежения за няней такое тоже не подходит - захочет что-нибудь сделать - выключит комп и сделает. Следов нет, доказательств нет. Опять же, воры залезли в квартиру - вырубили комп, выкинули хард. Следов нет, доказательств нет. Постоянный айпи для многих весьма и весьма неудобен. Кстати, большая часть пользователей интернета такого словосочетания и не знают=) А если нужно камер пять поставить? Обычный человек сможет это наладить? Вряд ли. Так что под определение кустарной фигни вполне попадает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Царица Тамара Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 Это профессиональное решение. И они пришли на смену простым камерам.1- заказывайте услугу постоянного ип адреса. И вам ее оказывают. 2-не умеете с рутором "общаться", так воспользуйтесь услугами профессионалов. Не сами же штукатурим да колеса в авто меняем))) И здесь - не разорительно. Это не профессиональное решение. Это тоже, что и веб камера. В этом варианте для того, чтобы данные записывались, требуется всегда включенный комп. Это раз. Если он завис\выключилось электричество на пару секунд\выключили родственники - все, нету записи. Нужен свободный хард. Дешевая камера в режиме постоянной записи жрет 400 гб в месяц. Для слежения за няней такое тоже не подходит - захочет что-нибудь сделать - выключит комп и сделает. Следов нет, доказательств нет. Опять же, воры залезли в квартиру - вырубили комп, выкинули хард. Следов нет, доказательств нет. Постоянный айпи для многих весьма и весьма неудобен. Кстати, большая часть пользователей интернета такого словосочетания и не знают=) А если нужно камер пять поставить? Обычный человек сможет это наладить? Вряд ли. Так что под определение кустарной фигни вполне попадает. Кустарной фигней можно сделать все что угодно))) Тут в беседке есть тема с зоопарка, там так же установлена ип камера. http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=63917&st=0 Во многих серьезных учереждениях установлены именно они. К примеру в аэропртах и т.д. Кто вам сказал, что запись должна идти в том же помещении, где и камера находится? Записывайте на сервер. Дорого или сложно? ну тогда старый и проверенный способ: никаких камер. Приходите к соседке и говорите: тетя Маша - вы плохая женщина... Дальше вы услышите подробное досье на всех проживающих в вашей квартире)))))))) У меня установлено и дома и на работе. И хрен кто то что то вырубит))) Запись идет в посещениях далеких от них))) Включенный комп не требуется. Очень удобно.... теперь наблюдаю за всем из любого места, где бы не находилась))) очень удобно) ... а вот некоторые камеры установила скрытые))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
