LaVella
отсутсвие дверей в комнате
всем добрый день.
хотелось бы получить мнения по следующему вопросу:
есть две смежные комнаты - проходная гостиная и изолированная детская, и из гостинной в детскую ведет большая арка.
честно говоря, крайне затратно и сложно переделывать эту арку - она шириной в двойной дверной проем, т.е. примерно 140 см. При этом обои возможно будут меняться в детской, а в гостиной нет, т.е. вообще городить что-то, портящее ремонт, не получится.
но при этом хочется, чтоб из детской в гостиной не особо были слышны мультики и крики во время игр, а с другой стороны, чтоб из гостиной в детскую звуки доносились не очень сильно.
в голову приходит 2 варианта:
1. сделать изнутри в детской (поверх этой арки) раздвижные двери. и задвигать их только на ночь (мне кажется, они будут плохо смотреться из гостиной, поэтому чтоб не нарушить вид, можно делать это только на ночь).
2. сделать плотные (очень плотные) гардины вместо дверей. и тоже задвигать их по мере необходимости. они будут явно органичнее смотреться, да и сделать их будет проще и безобиднее для остального имеющегося ремонта.
как вы думаете - что стоит сделать? и будут ли эти варианты звукоизолировать помещения друг от друга?
гардины звукоизолировать точно не будут, если есть дети явно надо что то посерьезнее. можно арку сузить с помощью гк и поставить просто дверь
дело в том, что квартира в идеальном состоянии, и денег на ремонт нет.
сносить арку - это значит переделывать пол, а там наборный паркет.
на такие глобальные переделки мы не готовы в первую очередь финансово.
поэтому и думаю - есть ли альтернатива перестройке проёма? максимум на что мы готовы, это переделать обои внутри детской, соответственно поэтому с той же стороны могут быть вариации на тему дверей / гардин.
вид и стиль комнат примерно такой (только в красных тонах). только арка обычной вытянутой формы и про ширину я уже писала.
Раздвижные, возможно, будут звукоизолировать еще хуже портьер (двойных, с прокладкой из синтепона :) к тому же сложны в установке -- лишитесь плинтуса, а там, возможно, щель... Только портьеры в детской -- это очень спорно... плюс цена вопроса того и другого явно выше, чем нормальная распашная дверь ))))
нормальная распашная дверь по-любому будет требовать переделки проема. там толстая стена, 18 см. Арка отделана лепниной. Пол в комнатах разный.
переделка проема под дверь будет однозначно дороже других вариантов как-либо закрыть проем... :fund02047:
я исхожу из того, что буду переделывать обои в детской. это все, на что хватит денег. соответственно со стороны детской возможны варианты закрытия проема. возможно через пару лет накопим на нормальную переделку проема (я вообще не люблю неизолированность комнат, особенно если живешь не одна). но ПОКА нужны какие-то варианты из имеющихся возможностей.
что делать?
а может вы реальное фото проема покажите(с ним можно пофотошопить подставить штору или двери), там и видно будет что лучше подойдет или двери или штора в ваш интерьер, и потом можно посоветовать в какие двери делать и какую ткань использовать. Мне оба варианта нравятся, но я пока за шторы проголосую.
нету пока фото проема... :fund02047:
мы выбираем квартиру. и думает вот, сможем ли мы в такой жить - потому что до нас там жила пара, которая вела светский образ жизни (отсюда и интерьер, и практически полное отсутствие шкафов для обычных вещей...). А у нас ребенок в школу идет в этом году...
честно говоря такой стиль я бы в жизни не рассматривала, хотя квартира о которой мы думаем сейчас реально дорого и качественно сделана...
Заказать двойную дверь с полукруглой рамой сверху. Ставить в плоскости гостиной из расчёта чтобы наличники стыковались с лепниной.
T_Vlad,
это был бы идеальный вариант, просто идеальный.
а насколько это реально? я в техническом плане имею ввиду... Это какой-то эксклюзивный мастер или фирма только смогут, или это распространенная вещь?
как думаете - насколько будет "жив" проем, надо ли будет много переделывать?
P.S. эти мои вопросы связаны с тем, что на подготовленные обычные ровные дверные проемы установщики (3 последовательно нанятых разных человека) так и не смогли нормально (по качеству) поставить двери да еще и обои порвали прилично, муж потом исправлял за ними...
