Азалия
Вход в комнату
Решили сделать большой шкаф или маленькую гардеробную в комнате
на просторах интернета нашла, как в похожей комнате отгородили часть под гардеробную
ссылка http://jim.pp.ru/?p=249
план прилагаю
получается много места для хранения, что смущает - закуток и много дверей на этом закутке
или так - не делать гардеробную, а поставить большой шкаф на ее место - тогда при входе в комнату упираемся носом в боковую стенку шкафа (представьте , что зеленые линии это шкаф)
может есть идеи, как оформить вход в комнату????
а может, перенести дверь из закутка в комнату? тогда реально будет что-то поставить в закуток. например, книжный шкаф.
ну или консоль с зеркалом.
ну или поставить шкаф в правый верхний угол на плане комнаты. тогда и окно получится посередине стены как-будто, и носом никто не упрется..
ой, прошу прощения
забыла сказать - окно у меня от стены до стены, если ставить шкаф горизонтально на плане сверху до стены (вернее окна) - перекрывается немного окна, если не до конца.... это надо обдумать...
ааа, что-то не подумала, что это не ваш план.
вот честно, мне вариант с закутком не нравится. хочется распахнуть дверь и увидеть пространство, а не втискиваться в тамбур)
у меня спальня похожая, только зеркально если отобразить по горизонтали, сначала тоже возникла мысль о гардеробной, но потом я просто выбрала красивый пятидверый шкаф с резьбой. шкаф, имхо, не так уменьшает пространство зрительно.
вот и я никак не могу решить - гардеробная или шкаф
в гардеробную поместится больше, шкаф меньше места занимает
вроде как шкаф перевешивает, но глубина его 60 см и все равно носом упираешься в его бок
полазила по сайтам - предлагают зеркало или красивую картинку повесить....
жаль дверь нельзя перенести правее, шкаф встал бы идеально во всю стену и голову не пришлось бы ломать
а может, можно сделать шкаф немножечко короче и на том торце шкафа, который смотрит на дверь, сделать полочки и поставить туда всякие красивости? не знаю, понятно ли я объясняю... по крайней мере визуально это будет приятнее и взгляд не будет натыкаться на большую гладкую поверхность.
полочки - отличная идея
или вот какую картинку нашла
в общем я определилась точно - шкаф!
теперь надо определиться с его боком :)
Если эта комната - спальня, я бы сделала двери в гардеробную из комнаты.
вопрос тогда в том как попасть в комнату
или я не поняла вашу мысль
