романсон Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Подскажите, а как правильно разложить плитку возле ниши ? Вот так, чтобы обрезка плитки (шов) шла на уровне ниши. И хотя ниша и стены в одном цвете, получиться, что шов как будто отделяет пространство ниши на уровне инстоляции. Или так, и подрезку сделать возле инстоляции ? И получиться, что ниша - продолжение стены, т.е. как бы ниши нет, а есть выдвинутая инстоляция и стена сверху (опуск) Каковы будут Ваши мнения ??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ксюня Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Лично мне 4ый вариант больше нравится :) хотя, может быть, в нем на полу плитку диагонально уложить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
романсон Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Инсталяция и конструкция со светильниками на ней, их горизонтальные полочки - серые. Пол можно и ромбом, но надо избежать маленьких треугольников подрезки у стен, если они будут. Пол начинать целой+1/2 от входной двери. Спасибо за советы. Вот два варианта раскладки пола по диагонали, какой лучше ? 1-Й 2-й Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Раскладка плитки это не только "красиво", но и "увязка" формата плитки с размерами помещения. Вы не указали ни размера плитки (ссылка желательна) , ни размеров помещения. Поэтому и нет комментариев. А советы на все случаи жизни давать надоело. Горизонтальльные швы совпадать должны. Вертикальные могут иметь оба Ваши варианта. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
фил_я Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Мне нравится больше 1-ый вариант раскладки диагональки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
романсон Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Всем огромное спасибо за отзывы, это действительно важно для принятия окончательного решения На рисунках все в пропорциях Размер плитки 452х20х8 (ссылки пока нет) Размер помещения: ширина 870, высота 2655 (от чистого наверное будет 264), расстояние от инстоляции до дверей 1445, - это неизменные величины, остальное все можно еще двигать. Нишу планируем сделать глубиной 150 или 200 (думаю 150 будет лучше - подскажите) Вот как все выглядит сейчас Вот картинка с размерами Думаем сделать какбы "плинтус" с серой плитки, что скажете ? И полосы (или это перебор вместе с "плинтусом" ?) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Четвёртый вариант вроде симпатичный, только без плинтуса и полос, только смущает эта светлая ниша с подсветкой, она как бы предполагает наличие какого то украшения, то есть смысл выделения и подсветки должен быть. Если туда никак не впихнуть декор, то надо будет вам какую нибудь картинку туда повесить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
романсон Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Если делать полосы, то думаем сделать их не шире 2 (2,5) см. Как бы по отдельности вроде нравиться, а вместе ????? Стоит их делать вместе с "плинтусом" ? Или от чего-то нужно отказаться ? Ваши мнения? (Очень нужны) Вот для наглядного примера 123 456 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
романсон Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Четвёртый вариант вроде симпатичный, только без плинтуса и полос, только смущает эта светлая ниша с подсветкой, она как бы предполагает наличие какого то украшения, то есть смысл выделения и подсветки должен быть. Если туда никак не впихнуть декор, то надо будет вам какую нибудь картинку туда повесить. Спасибо, Дафна. Извините медленно пишу сообщения, поэтому получается с опозданием. Декор не получается по раскладке плитки, по крайней мере серой плитки с подходящим декором не нашли Подсветка в нише будет включаться отдельно, и служить не только для красоты, но и освещением ночью (чтоб глаза не резало), поэтому будет слабой. Вы имели ввиду так ? (такой вариант раскладки) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
романсон Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Уже пора покупать плитку, если не сложно последние отзывы, насатвления. "Плиз" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
