Lisa-Anfisa
Столешница в ванну!
Всем добрый день!
Посоветуйте из чего можно сделать столешницу в ванну? Иск.камень дорого, есть ли более бюджетные варианты? :fund02052:
Всем добрый день!
Мрамор 2 см.
Всем добрый день!
Посоветуйте из чего можно сделать столешницу в ванну? Иск.камень дорого, есть ли более бюджетные варианты? :fund02047:
Мрамор 2 см.
не намного дешевле иск, камня((
Дерево - может подскажите бюджетный вариант? а то подоконники из дуба на днях заказывали на 2 окна вашло 40 тыс.....
Всем добрый день!
Посоветуйте из чего можно сделать столешницу в ванну? Иск.камень дорого, есть ли более бюджетные варианты? :fund02025:
Мрамор 2 см.
Попробуйте поискать на форуме через "поиск". О деревянных столешницах довольно много говорилось, выходило очень бюджетно. Даже кто-то предолагал изготовление.
Посоветуйте из чего можно сделать столешницу в ванну? Иск.камень дорого, есть ли более бюджетные варианты? :help:
Каркас + OSB + гидроизоляция + клей для мозаики + мозаика из битой плитки или витражного стекла + эпоксидная затирка. С витражным стеклом было бы круто.
Если у Вас, конечно, не строгий дизайн.
А вот такой вариант выдержит тяжесть килограммов в 40? (хозяйственная керамическая раковина весом примерно 30 кг+собака в не 8 кг?)
Если нет, то как в этом случае делается столешница?
Каркас в этом случае лучше сделать сварной из прямоугольной трубы сечением, например, 20х40 мм. OSB потолще, если цельными кусками без стыков, или в два слоя с перехлестом и склеить, если будут стыки - это необходимо, чтобы на стыках у нас ничего не сыграло и не треснуло. Я делал столешницы прямую и с вырезом под раковину - сверху мрамор, остальное в плитке. На прямую я смело становился и ходил по ней, на столешницу с раковиной народ тоже становился одной ногой несмотря на запреты - нормально.
