gostya
Чем бороться с плесенью на стене.
Делая ремонт очень торопились, и как в пословице - зря. Стены, видимо, не полностью просохли и на обоях появились тёмные разводы.Мы обои отодрали, а там плесень,не крайне запущена, но участки поражения большие. Пытаюсь обрабатывать стену уксусом 70%, но запах потом такой едкий, что приходится на лестничной площадке ждать когда всыветриется. Брызгала средством "Фонгифлюидом", но не знаю на сколько это эфффективно.
МОЖЕТ КТО-НИБУДЬ ЗНАЕТ КАКИЕ-ТО КРАСКИ, ИЛИ ДРУГИЕ СРЕДСТВА ОТ ЭТОЙ ГАДОСТИ?
Грунтов антисептиков в магазинах полно. Вот только старую плесень нужно снять - высушить и пронаждачить. Возможно придётся ещё раз шпаклевать и использовать при этом грунт-антисептик.
Есть большое подозрение на плохую вентиляцию. Стены конечно могли быть не просушены, но ведь и обойный клей даёт много сырости, а плесень за пару дней не возникнет. Вообще с сыростью стены нужно разобраться. Может она промокает снаружи? Такое тоже бывает. Подготовьте стену к поклейке и не торопитесь (теперь торопиться некуда). Подождите хотя бы до январских морозов. Заодно убедитесь что стена не промерзает и на ней не образуется конденсат.
Не, промерзать она точно не должна, это межкомнатная стена. Её возводили в апреле (квартира была без межкомнатных стен) и клеили примерно через три-четыри недели после возведения, потом квартира стояла почти два месяца без постоянных проветриваний(раз в неделю приходили проветривать), с закрытыми окнами, тогда-то и появились пятна.
А почему вы не советуете сразу после обработки стен клеить обои?
Ну я же не знал, что стена межкомнатная...
Ну и что что межкомнатные. Внешние стены из чего? Квартира - поставили секлопакеты и мет. дверь, а вентиляцию оставили прежнюю?
Нужно сбивать штукатурку - плесень въелась. Штукатурить изветковым составом и красить. И влажность в комнате должна быть не более 60%
В стене есть трубы воды?
Сам дом монолитно-кирпичный, межкомнатные стены из пазогребневых блоков(часть блоков полые,часть полные). На окнах стеклопакеты+ балкон.
Вентиляция та, что была при строительстве сделана. В стене труб нет.
Влагомер недорогой приобретите и мониторьте влажность. Если больше 60 %
то пойдет плесень. Может после отделки все зарытым оставили , было слабое отопление, образовалась влага в гипсовой шпатлевке под слоем клея для обоев и начала жить плесень.
