spixy Опубликовано 3 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2010 Посоветуйте пожалуйста хорошую моющуюся краску Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 3 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 3 Декабря 2010 Посоветуйте пожалуйста хорошую моющуюся краску Dulux Kid’s Room Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spixy Опубликовано 7 Апреля 2011 Жалоба Опубликовано 7 Апреля 2011 Вернусь к своей темке. Стены все таки я покрасила, вернее мне покрасили. Гипсокартон, сетка, шпаклевка, финишная, грунтовка и краска ALpina в 3 слоя. Откосы у окна тоже из гипсокартона и тоже покрашены. Подоконник сделала деревянный и потом покрасила водным заколерованным лаком, чтобы не задеть краску(белую) на откосах, приклеила малярную ленты. В момент ее снятия получилось, что краска местами отошла вместе с этой лентой. Получается как то она не прочна сцеплена была со шпаклевкой? Как теперь заделать эти неровности? Просто краской, получатся вмятины. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spixy Опубликовано 19 Июля 2011 Жалоба Опубликовано 19 Июля 2011 Вернусь к своей темке. Стены все таки я покрасила, вернее мне покрасили. Гипсокартон, сетка, шпаклевка, финишная, грунтовка и краска ALpina в 3 слоя. Откосы у окна тоже из гипсокартона и тоже покрашены. Подоконник сделала деревянный и потом покрасила водным заколерованным лаком, чтобы не задеть краску(белую) на откосах, приклеила малярную ленты. В момент ее снятия получилось, что краска местами отошла вместе с этой лентой. Получается как то она не прочна сцеплена была со шпаклевкой? Как теперь заделать эти неровности? Просто краской, получатся вмятины. Проблема в плохо загрунтованных стенах!!! Ужас. Теперь если я хочу поменять цвет стен и их перекрасить от тяжести 2 краски первая из за плохого сцепления со стеной скорее всего отойдет.. Что делать? МОжет существуют волшебные средства нанесение которых на краску, дает сцепление последней со стеной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
spixy Опубликовано 7 Ноября 2011 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2011 Проблема в плохо загрунтованных стенах!!! Ужас. Теперь если я хочу поменять цвет стен и их перекрасить от тяжести 2 краски первая из за плохого сцепления со стеной скорее всего отойдет.. Что делать? МОжет существуют волшебные средства нанесение которых на краску, дает сцепление последней со стеной? Не дождалась я спасительного совета, сегодня на глаза попалось такое чудо средство Связывающий грунт Zinsser Peel Stop, что скажете стоит его купить или деньги на ветер и он мне не поможет? оч. надеюсь на ответ Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
