Рябина Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 У меня то же народился вариант..))) С/У тактично закрываем раздвижной дверью.. и второй такой же закрываем кладовую. Делаем большую ванную (в которой легко будет организовать прачечную и большой шкаф для химии и банного белья) и оставляем туалет.. Спальню делаем маленькой, метраж сложно расчитать без размеров. Для доступа света в гостинную добавляем в стенах жилых комнат фрамуги, витражи или на худой конец блоки.. (хотя я за стекло матовое). МЕста будет вполне достаточно.. и думаю узаконить это достаточно легко ))). Планировщик ищщите ALNO, по моему самый доступный, простой и удобный. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
АнютаЧе Опубликовано 29 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 У меня то же народился вариант..)))С/У тактично закрываем раздвижной дверью.. и второй такой же закрываем кладовую. Делаем большую ванную (в которой легко будет организовать прачечную и большой шкаф для химии и банного белья) и оставляем туалет.. Спальню делаем маленькой, метраж сложно расчитать без размеров. Для доступа света в гостинную добавляем в стенах жилых комнат фрамуги, витражи или на худой конец блоки.. (хотя я за стекло матовое). МЕста будет вполне достаточно.. и думаю узаконить это достаточно легко ))). Планировщик ищщите ALNO, по моему самый доступный, простой и удобный. Спасибо!!! Мне нравится,видно не судьба со всеми моими запросами иметь боль-мень большую детскую... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
