Veranik Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Я планирую себе подвесной унитаз. Сейчас в этом месте ровная стена, а внизу подведена канализационная труба дм 15 см. В этом месте будет инсталляция, которую я хочу закрыть до самого потолка. А сверху сделать плитку. Подскажите, какой материал использовать для стены. Можно ли гипсокартон и кладут ли на него плитку? Нужно ли оставлять люк для системы инсталляции? Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 конечно. из ГКЛ быстро и хорошо - делаете вокруг инсталляции каркас и обшиваете ГКЛ. Сверху клеите плитку. Сантехлюк нужен, если Вам нужен доступ к бачку и другим приборам :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veranik Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 конечно. из ГКЛ быстро и хорошо - делаете вокруг инсталляции каркас и обшиваете ГКЛ. Сверху клеите плитку. Сантехлюк нужен, если Вам нужен доступ к бачку и другим приборам :) а гипсокартон любой можно класть, он от влаги не испортиться? Можно еще какой-нибудь материал использовать, который не очень много места сжирает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Я планирую себе подвесной унитаз. Сейчас в этом месте ровная стена, а внизу подведена канализационная труба дм 15 см. В этом месте будет инсталляция, которую я хочу закрыть до самого потолка. А сверху сделать плитку.Подскажите, какой материал использовать для стены. Можно ли гипсокартон и кладут ли на него плитку? Нужно ли оставлять люк для системы инсталляции? Спасибо! Лучше ГВЛВ (гипсоволокно) влаги не боится. Люк для инсталляции не нужен, все обслуживание делается, через отверстие кнопки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veranik Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Я планирую себе подвесной унитаз. Сейчас в этом месте ровная стена, а внизу подведена канализационная труба дм 15 см. В этом месте будет инсталляция, которую я хочу закрыть до самого потолка. А сверху сделать плитку.Подскажите, какой материал использовать для стены. Можно ли гипсокартон и кладут ли на него плитку? Нужно ли оставлять люк для системы инсталляции? Спасибо! Лучше ГВЛВ (гипсоволокно) влаги не боится. Люк для инсталляции не нужен, все обслуживание делается, через отверстие кнопки. Спасибо! Даже, если отвалится какая-нибудь деталька, все равно через отверстие кнопки можно? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Я планирую себе подвесной унитаз. Сейчас в этом месте ровная стена, а внизу подведена канализационная труба дм 15 см. В этом месте будет инсталляция, которую я хочу закрыть до самого потолка. А сверху сделать плитку.Подскажите, какой материал использовать для стены. Можно ли гипсокартон и кладут ли на него плитку? Нужно ли оставлять люк для системы инсталляции? Спасибо! Лучше ГВЛВ (гипсоволокно) влаги не боится. Люк для инсталляции не нужен, все обслуживание делается, через отверстие кнопки. Спасибо! Даже, если отвалится какая-нибудь деталька, все равно через отверстие кнопки можно? Какая деталька там может отвалиться? Посмотрите на строй рынке или в магазине на конструкцию инсталляции и задайте себе все подобные вопросы. Поверьте, ответы будут у Вас тут же перед глазами Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veranik Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Я планирую себе подвесной унитаз. Сейчас в этом месте ровная стена, а внизу подведена канализационная труба дм 15 см. В этом месте будет инсталляция, которую я хочу закрыть до самого потолка. А сверху сделать плитку.Подскажите, какой материал использовать для стены. Можно ли гипсокартон и кладут ли на него плитку? Нужно ли оставлять люк для системы инсталляции? Спасибо! Лучше ГВЛВ (гипсоволокно) влаги не боится. Люк для инсталляции не нужен, все обслуживание делается, через отверстие кнопки. Спасибо! Даже, если отвалится какая-нибудь деталька, все равно через отверстие кнопки можно? Какая деталька там может отвалиться? Посмотрите на строй рынке или в магазине на конструкцию инсталляции и задайте себе все подобные вопросы. Поверьте, ответы будут у Вас тут же перед глазами Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Satan Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Вероятно все же все краны и т.д. как раз там, где унитаз. Если так, то люк нужен. Если нет, то конечно, можно и без него. Ну и про ГВЛ правы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Veranik Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Вероятно все же все краны и т.д. как раз там, где унитаз. Если так, то люк нужен. Если нет, то конечно, можно и без него.Ну и про ГВЛ правы. Если Вы имеете ввиду трубы, то они у меня проходят там, где ванна, там я и планирую сделать люк. А где унитаз сейчас ровная стена, поэтому труд никаких нет. Еще раз спасибо всем за ответы! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Alex1969 Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 ГВЛ в два слоя! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
