Corvin
Демонтаж линолеума
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста с вопросом. Нужно демонтировать линолеум в квартире. Рабочие запросили за это 150 руб/кв.м (насколькоя понимаю, средняя цена по рынку 50 руб/кв.м), мотивировав тем, что линолеум положен без стяжки сразу на бетонную плиту на клей и нужно этот клей счищать. После этого будут делать новую стяжку, а ее без предварительного счищения клея делать нельзя. Это вызывает у меня недоверие, т.к. полагал, что для цементной стяжки подходит даже неровная поверхность. Я в чем-то неправ - 150 руб/кв.м это нормальная средняя цена на рынке для демонтажа линолеума или действительно нужно счищать клей и поэтому демонтаж стоит дороже?
Это, может, и не самая дорогостоящая часть сметы, просто пытаюсь разобраться.
Всем заранее спасибо!
Виртуально трудно судить.
Но, действительно, бывают случаи, когда его зубами грызть приходится.
Разделите операции.
50 р. - снять, если он отрывается одним куском (т.е., не прорывается когда тянешь)
** р. - за счистку клея с основания.
Без снятия невозможно определить трудоёмкость очистки. Но 100 р - вполне может и случиться.
Разделите операции.
Спасибо! понимаю, что на расстоянии трудно давать оценку.
если можно, еще один вопрос - клей необходимо полностью счистить с бетонной плиты перед укладкой стяжки или допускается остаток клея, если он не подвижен? Думаю самому снять линолеум, чтобы минимизировать расходы (то, что можно сделать самому - сделать , на остальное нанять рабочих), т.к. бюджет, увы, ограничен.
А для чего вы хотите снять ленолеум? Насчет стяжки, то клей старый не станет новой стяжке помехой и ни как не навредит ей.
спасибо! предполагал, что старый клей стяжке мешать не будет, но хотелось услышать мнение людей, которые в этом разбираются.
Линолеум хотим снять, потом рабочие сделают стяжку (сейчас ее нет, линолеум положен прямо на бетонную плиту), поверх стяжки будет положена паркетная доска.
У меня дома линолеум на кухне и в прихожей был посажен на гудрон или на смолу (не знаю даже).
Счистить ее было настоящим убийством. Что-то похожее на Ваш клей. Заплатите строителям и пускай они себе тешатся. Вам дешевле выйдет.
Так в этом и весь вопрос, нужно ли зачищать?... если стяжку можно сделать без полного удаления клея, то я только за... но можно ли, вот вопрос? я никогда с этим не сталкивался...не знаю, а слепо верить заинтересованному лицу не хочу, а строители как раз и говорят, что нужно клей обязательно весь снять, что без этого никак нельзя стяжку класть...а цена вопроса увеличивается...
поэтому и хочу усышать независимые мения...
заранее спасибо!
Добавлю - попробовали поднять линолеум = он свободно отходит, часть клея остается на нем, часть на полу. Рабочие говорят, что затруднения не в том, чтоб линолеум с пола снять (снимается легко), а в том, чтобы зачистить пол от остатков клея. Вот этого и не понял - нужно ли зачищать пол от остатков, если линолеум снялся без проблем.
насколько я помню, в инструкции по устройству наливных полов указано на необходимость удалить пыль с поверхности пола и прогрунтовать для лучшей адгезии. с остатками клея на полу адгезии с основанием не получится и тонкая стяжка/наливной пол потрескается и отойдет.
если Вы собираетесь делать толстую стяжку милиметров 70 , м.б. с армировкой металической сеткой, то я думаю ничего страшного не произойдет - получится аналог "плавающего пола" - там вообще прокладку из изоляции укладывают.
делать будут не наливным полом, а цементную стяжку. Но насчет армирования не знаю, про это не говорили. С толщиной стяжки определятся после замера гидроуровнем. Подскажите, насколько армирование обязательно? Зависит ли необходимость армирования от толщины стяжки? Неармированная стяжка в будущем может потрескаться? Я думал, что армированную стяжку делают в помещениях с повышенной нагрузкой на полы - где проходимость большая, тяжелые агрегаты будут стоять - и достаточно редко делают в квартирах. Я ошибаюсь?
