PassioNata
Чем оттереть окрасившийся кожзам на стульях?
Прошу помощи!
Купили стулья на металлокаркасе, материал сиденья и спинки - кожзам кремового цвета.
Не прошло и месяца, как стали замечать, что кожзам окрашивается от черных брюк, синих джинсов и прочей темной одежды сидящих.
Пробовала оттирать бытовыми чистящими средствами - бесполезно!
Жидкость для снятия лака тоже не подходит, т.к. явно снимает с кожзама верхний защитный полуглянцевый слой (визуально заметно).
Может, кто-то сталкивался с такой проблемой? Можно как-то оттереть стулья?
Спиртом или нашатырем пробовали?
Медицинским спиртом пробовали. На ватке остается едва заметный бледно-серый налет, т.о. теоретически, если и дальше тереть спиртом, то через месяц-другой интенсивного оттирания, может, и будет видимый результат, но еще вероятнее то, что сам кожзам протрется до дыр.
Есть у меня подозрение, что поможет перетяжка кожзама. Кожзам это винил. Много раз замечал что винил капитально впитывает красители.
Вам посоветовали нашатырь. Имейте ввиду, что аммиак, как и хлор обесцвечивает. Тоесть на кожзаме появятся белые пятна.
Попробуйте средства для очистки салона автомобиля. Часто помогает.
ППКС.
Я таким средством белую сумку из нат. кожи чищу. Только я такое и брала - для чистки кожаных салонов.
Всем большое спасибо за советы! :fund02052:
Буду пробовать. О результатах отпишусь.
PassioNata, как успехи?
Столкнулась с точно такой же проблемой, как у Вас. Много средств перепробовала. Даже специально купила чистящее средство для мебельных тканей, но всё безрезультатно(((
Ничего не помогло :vava:
Пробовала, как и советовали, средства для кожаной мебели, для салона автомобиля, для обуви, разные бытовые чистящие средства, спирты...
Резюмирую: поможет только перетяжка.
Поэтому решили, что как только кожзам порвется/протрется, тут же перетянем. Да и с перетяжкой будут проблемы: либо перетягивать все стулья, либо довольствоваться отличающимся по фактуре/оттенку стулом, т.к. сходу найти или найти в принципе идентичный материал вряд ли получится.
PassioNata, спасибо за ответ! Расстроили, конечно... Ну, да ладно - перетяжка так перетяжка, благо у меня всего два стула)))
А Вам, может, чехлы на стулья сшить или подушки на сиденья?
