PassioNata Опубликовано 20 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2010 Прошу помощи! Купили стулья на металлокаркасе, материал сиденья и спинки - кожзам кремового цвета. Не прошло и месяца, как стали замечать, что кожзам окрашивается от черных брюк, синих джинсов и прочей темной одежды сидящих. Пробовала оттирать бытовыми чистящими средствами - бесполезно! Жидкость для снятия лака тоже не подходит, т.к. явно снимает с кожзама верхний защитный полуглянцевый слой (визуально заметно). Может, кто-то сталкивался с такой проблемой? Можно как-то оттереть стулья? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Спиртом или нашатырем пробовали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PassioNata Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Спиртом или нашатырем пробовали? Медицинским спиртом пробовали. На ватке остается едва заметный бледно-серый налет, т.о. теоретически, если и дальше тереть спиртом, то через месяц-другой интенсивного оттирания, может, и будет видимый результат, но еще вероятнее то, что сам кожзам протрется до дыр. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Есть у меня подозрение, что поможет перетяжка кожзама. Кожзам это винил. Много раз замечал что винил капитально впитывает красители. Вам посоветовали нашатырь. Имейте ввиду, что аммиак, как и хлор обесцвечивает. Тоесть на кожзаме появятся белые пятна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Попробуйте средства для очистки салона автомобиля. Часто помогает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
LV Dezy Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Попробуйте средства для очистки салона автомобиля. Часто помогает. ППКС. Я таким средством белую сумку из нат. кожи чищу. Только я такое и брала - для чистки кожаных салонов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PassioNata Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Всем большое спасибо за советы! Буду пробовать. О результатах отпишусь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Зайкина Опубликовано 10 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 10 Октября 2011 Всем большое спасибо за советы! Буду пробовать. О результатах отпишусь. PassioNata, как успехи? Столкнулась с точно такой же проблемой, как у Вас. Много средств перепробовала. Даже специально купила чистящее средство для мебельных тканей, но всё безрезультатно((( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
PassioNata Опубликовано 11 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 PassioNata, как успехи? Столкнулась с точно такой же проблемой, как у Вас. Много средств перепробовала. Даже специально купила чистящее средство для мебельных тканей, но всё безрезультатно((( Ничего не помогло Пробовала, как и советовали, средства для кожаной мебели, для салона автомобиля, для обуви, разные бытовые чистящие средства, спирты... Резюмирую: поможет только перетяжка. Поэтому решили, что как только кожзам порвется/протрется, тут же перетянем. Да и с перетяжкой будут проблемы: либо перетягивать все стулья, либо довольствоваться отличающимся по фактуре/оттенку стулом, т.к. сходу найти или найти в принципе идентичный материал вряд ли получится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Зайкина Опубликовано 11 Октября 2011 Жалоба Опубликовано 11 Октября 2011 Ничего не помогло Пробовала, как и советовали, средства для кожаной мебели, для салона автомобиля, для обуви, разные бытовые чистящие средства, спирты... Резюмирую: поможет только перетяжка. Поэтому решили, что как только кожзам порвется/протрется, тут же перетянем. Да и с перетяжкой будут проблемы: либо перетягивать все стулья, либо довольствоваться отличающимся по фактуре/оттенку стулом, т.к. сходу найти или найти в принципе идентичный материал вряд ли получится. PassioNata, спасибо за ответ! Расстроили, конечно... Ну, да ладно - перетяжка так перетяжка, благо у меня всего два стула))) А Вам, может, чехлы на стулья сшить или подушки на сиденья? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
