YELEY Опубликовано 20 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2010 Здравствуйте! Недавно мастер сделал ванную комнату, сам уехал на малую родину, т.е. теперь недоступен. После его ухода обнаружилось, что между ванной и стеной при пользовании душем идет протечка, т.е нет герметичности. Сама ванна акриловая (акриловая вставка), вдоль идет керамический уголок - "кабанчик". Стыки между плиткой и "кабанчиком" и "кабанчиков" друг с другом мастер затер затиркой под цвет плитки, а между ванной и "кабанчиком" залил сликоновым универсальным герметиком (KVADRO). Герметик отслоился и теперь пропускает воду. Приходится постоянно залезать под ванну после душа и вытирать воду - течет порядочно. Подскажите. пожалуйста, как можно исправить данную проблему: - Можно ли затереть стык между "кабанчиком" и краем ванны обычной затиркой? Не будет ли протечек? - Может быть, снять старый герметик и нанести новый? Тогда, подскажите, какой. Не все подходят для акриловой ванны. Спасибо заранее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NarimaN Опубликовано 20 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 20 Ноября 2010 Здравствуйте! Недавно мастер сделал ванную комнату, сам уехал на малую родину, т.е. теперь недоступен. После его ухода обнаружилось, что между ванной и стеной при пользовании душем идет протечка, т.е нет герметичности. Сама ванна акриловая (акриловая вставка), вдоль идет керамический уголок - "кабанчик". Стыки между плиткой и "кабанчиком" и "кабанчиков" друг с другом мастер затер затиркой под цвет плитки, а между ванной и "кабанчиком" залил сликоновым универсальным герметиком (KVADRO). Герметик отслоился и теперь пропускает воду. Приходится постоянно залезать под ванну после душа и вытирать воду - течет порядочно. Подскажите. пожалуйста, как можно исправить данную проблему: - Можно ли затереть стык между "кабанчиком" и краем ванны обычной затиркой? Не будет ли протечек? - Может быть, снять старый герметик и нанести новый? Тогда, подскажите, какой. Не все подходят для акриловой ванны. Спасибо заранее. Здравствуйте!У тёщи была похожая проблема,я в строймагазине купил спец.ленту,иммено для этого случая.Лента самоклеещаяся,инструкция прилагается.И выглядит нормально,как будто так и было.Посмотрите на рынках или магазинах города,проблема довольно легко решается. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Здравствуйте! Недавно мастер сделал ванную комнату, сам уехал на малую родину, т.е. теперь недоступен. После его ухода обнаружилось, что между ванной и стеной при пользовании душем идет протечка, т.е нет герметичности. Сама ванна акриловая (акриловая вставка), вдоль идет керамический уголок - "кабанчик". Стыки между плиткой и "кабанчиком" и "кабанчиков" друг с другом мастер затер затиркой под цвет плитки, а между ванной и "кабанчиком" залил сликоновым универсальным герметиком (KVADRO). Герметик отслоился и теперь пропускает воду. Приходится постоянно залезать под ванну после душа и вытирать воду - течет порядочно. Подскажите. пожалуйста, как можно исправить данную проблему: - Можно ли затереть стык между "кабанчиком" и краем ванны обычной затиркой? Не будет ли протечек? - Может быть, снять старый герметик и нанести новый? Тогда, подскажите, какой. Не все подходят для акриловой ванны. Спасибо заранее. Скорее всего, без "вскрытия" проблему не решить. Главный пункт - обеспечить действительную неподвижность ванны, без которой рано или поздно протечет любой герметик. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
YELEY Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Скорее всего, без "вскрытия" проблему не решить. Главный пункт - обеспечить действительную неподвижность ванны, без которой рано или поздно протечет любой герметик. Какой ужас!!!! Ванна на самом деле неподвижная (по крайней мере, так кажется). Может быть, поможет, если соскрести старый герметик, в полученную щель залить затирку/ротбанд/что-нибудь ещё, а сверху герметик? Надо ли обезжиривать поверхность перед нанесением герметика? И чем? (напоминаю, что ванна акриловая). Про упомянутую выше самоклеящуюся ленту: какой она бывает ширины? Надежно ли это? Как её клеить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ket-i-a Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Здравствуйте! Недавно мастер сделал ванную комнату, сам уехал на малую родину, т.е. теперь недоступен. После его ухода обнаружилось, что между ванной и стеной при пользовании душем идет протечка, т.е нет герметичности. Сама ванна акриловая (акриловая вставка), вдоль идет керамический уголок - "кабанчик". Стыки между плиткой и "кабанчиком" и "кабанчиков" друг с другом мастер затер затиркой под цвет плитки, а между ванной и "кабанчиком" залил сликоновым универсальным герметиком (KVADRO). Герметик отслоился и теперь пропускает воду. Приходится постоянно залезать под ванну после душа и вытирать воду - течет порядочно. Подскажите. пожалуйста, как можно исправить данную проблему: - Можно ли затереть стык между "кабанчиком" и краем ванны обычной затиркой? Не будет ли протечек? - Может быть, снять старый герметик и нанести новый? Тогда, подскажите, какой. Не все подходят для акриловой ванны. Спасибо заранее. Здравствуйте!У тёщи была похожая проблема,я в строймагазине купил спец.ленту,иммено для этого случая.Лента самоклеещаяся,инструкция прилагается.И выглядит нормально,как будто так и было.Посмотрите на рынках или магазинах города,проблема довольно легко решается. Такая лента есть В Леруа. Купила только в эту субботу(Алтуфьево). Тоже не сильно уверена в стыке между ванной и плиткой(без кабанчика, просто силикон). перестраховалась. Выглядит симпотно, но у меня ванная чугунная. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
