terra100 Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Есть блок 3+1 в доме П-44Т, этаж 16/17, новостройка 2010 г, Москва. Возможно ли законным путем согласовать устройство проема в несущей стене между двумя квартирами, учитывая запреты МНИИТЭП. Возможен ли вообще какой либо путь для соединения квартир в одну (общий тамбур, например)? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gaos Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Есть блок 3+1 в доме П-44Т, этаж 16/17, новостройка 2010 г, Москва. Возможно ли законным путем согласовать устройство проема в несущей стене между двумя квартирами, учитывая запреты МНИИТЭП. Возможен ли вообще какой либо путь для соединения квартир в одну (общий тамбур, например)? На сайте Мосжилинспекции выложены планы подобной перепланировки (объединении 3 и 1 комнатных квартир в П-44т), которые были в процессе согласования. На странице ссылки во втором выпуске. http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/expl/B08D08548E...325723B005E5499 Выкладываю выборочные планы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана-лана Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 делайте проект с расчетами усиления проема - и все в порядке Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
terra100 Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Автор дома, МНИИТЭП, запретил делать любые проемы в несущих стенах в домах, построенных с 2007 г. И они - единственные, кто согласовывает проекты в Москве, в этом то вся и проблема. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Gaos Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Автор дома, МНИИТЭП, запретил делать любые проемы в несущих стенах в домах, построенных с 2007 г. И они - единственные, кто согласовывает проекты в Москве, в этом то вся и проблема. Теоретически можно объединить квартиры за счет небольшой части общественного коридора около входных дверей. Возможно с установкой двери и перегородки из металла (облицованного отделочным материалом). Как делают в некоторых старых домах жильцы нескольких квартир, чтобы отделить приквартирный коридор от лифтового холла. В любом случае более точно смогут сказать только в Жилинспекции. У них на сайте размещена информация, что при объединении двух квартир можно проем сделать. С них и надо спрашивать. В МНИИТЭП Вы обращались с этим вопросом? Можно ли объединить две квартиры и как? Они Вам и должны предложить возможные варианты или дать отказ в объединении. Если Вы из Москвы, то не вижу проблем обратиться в Жилинспекцию в службу "одного окна" по Вашему округу, задать по телефону вопрос или записаться на личную встречу для консультации. http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/expl/FC778BCD13...3257125005C2559 Можно у них на сайте вопрос задать. Вам специалист непосредственно из Жилинспекции ответит. http://www.mzhi.ru/mzi.nsf/ques_form.htm Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Илья* Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Есть блок 3+1 в доме П-44Т, этаж 16/17, новостройка 2010 г, Москва. Возможно ли законным путем согласовать устройство проема в несущей стене между двумя квартирами, учитывая запреты МНИИТЭП. Возможен ли вообще какой либо путь для соединения квартир в одну (общий тамбур, например)? Вы сообственно уже ответили на вопрос, о законности пути согласования: если МНИИТЭП не разрешает, значит не получится. НО! согласовать можно. Подробности отпишу Вам в личку. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanyaTanya Опубликовано 14 Января 2011 Жалоба Опубликовано 14 Января 2011 Есть блок 3+1 в доме П-44Т, этаж 16/17, новостройка 2010 г, Москва. Возможно ли законным путем согласовать устройство проема в несущей стене между двумя квартирами, учитывая запреты МНИИТЭП. Возможен ли вообще какой либо путь для соединения квартир в одну (общий тамбур, например)? Вы сообственно уже ответили на вопрос, о законности пути согласования: если МНИИТЭП не разрешает, значит не получится. НО! согласовать можно. Подробности отпишу Вам в личку. У меня тоже объед.двух квартир в п-44т, и я была в МНИИТЭП на приеме у автора дома, где мне тоже сказали что нельзя и точка! А по телефону объяснили это так: Если Вы не депутат, то Вам нельзя! И прежде чем покупать квартиры я должна была посоветоваться с ними. Илья мне тоже скажите каким путем можно согласовать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TanyaTanya Опубликовано 16 Января 2011 Жалоба Опубликовано 16 Января 2011 Спасибо) Илья, а можете мне написать порядок действий, куда мне потом обратиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Amelnika Опубликовано 25 Января 2011 Жалоба Опубликовано 25 Января 2011 Есть блок 3+1 в доме П-44Т, этаж 16/17, новостройка 2010 г, Москва. Возможно ли законным путем согласовать устройство проема в несущей стене между двумя квартирами, учитывая запреты МНИИТЭП. Возможен ли вообще какой либо путь для соединения квартир в одну (общий тамбур, например)? Вы сообственно уже ответили на вопрос, о законности пути согласования: если МНИИТЭП не разрешает, значит не получится. НО! согласовать можно. Подробности отпишу Вам в личку. Илья, у меня схожий вопрос - в новом доме 3+1 уже объединены в 5-ти комн. квартиру. Нужен проем из кухни (10м) в гостиную. Буду признательна за подробности по возможности согласования! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Romanoff Опубликовано 26 Февраля 2011 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2011 Илья, я тоже купил такой блок(3+1). Буду благодарен информации от вас в личку. Спасибо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
