orchid Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Конечно нужно сначала в БТИ узнать про несущую стену. Но если она ненесущая, то мне кажется нет необходимости в 2 этапа согласовывать. выложите ваши варианты в форуме "право и нормативы". там есть очень компетентая форумчанка под ником "Участница". Она как раз на Мск специализируется. Или напишите ей личное сообщение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 Может, кухню в коридоре-нише легче узаконить, если отделить её от комнаты стеклянными раздвижными дверями? Типа, это вот кухня, а это вот жилая комната. Вообще, всё это надо узнавать в соответствующей организации, наверно (и поспрашивайте в разделе "Право и нормативы", там есть подкованный народ). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sabrina Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 еще вариант. комнаты непроходные - мне кажется в вашем случае это очень важно. и для звукоизоляции детской хорошо, если ее дверь не выходит прямо в гостиную. так как расстояние до стояка маленькое, возможно получится обойтись без поднятия пола, если трубы немного в пол утопить. но проход в детскую около 70см. хотя в СУ всегда такие двери )) также маловато мест хранения, может сделать антресоли перед ванной и при входе в детскую? я считаю этот вариант очень удачным! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Moneta Опубликовано 21 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 21 Ноября 2010 еще вариант. комнаты непроходные - мне кажется в вашем случае это очень важно. и для звукоизоляции детской хорошо, если ее дверь не выходит прямо в гостиную. так как расстояние до стояка маленькое, возможно получится обойтись без поднятия пола, если трубы немного в пол утопить. но проход в детскую около 70см. хотя в СУ всегда такие двери )) также маловато мест хранения, может сделать антресоли перед ванной и при входе в детскую? симпотичный вариант, но мест хранения совсем мало. не удобнее тогда при таком большом количестве диванов, вместо 2х поставить угловой - раскладной, а вместо кровати-подиума сделать гардеробную? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 А может, сделать гардеробную, откусив часть комнаты? Если сделать её на подиуме, то под неё можно задвигать кровать. Или сделать просто гардеробную без подиума и выдвижной кровати - а спать на диване (но тогда всё же логичнее поменять кухню и гардеробную местами, сделав кухню на территории кухни, если, конечно, стена не несущая). Всё же бетонная стена с арматурой, по идее, наверное, несущая :( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Или, чтобы поменьше загромождать пространство, сделать двойной встроенный шкаф с доступом и из прихожей, и из комнаты. Временно можно поспать на диване, а потом накопить и на откидную кровать. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kiselechka Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 Узнала насчет стены между кухней и комнатой. Несмотря на то, что она ненесущая, снести ее будет оч. сложно. Там заливной бетон. То есть, это, конечно, возможно, но очень трудоемко и ГРОМКО для соседей. Они несомненно проявят любопытство и вызовут соответствующие органы для проверки законности. А хотя кухня формально останется на территории кухни (что законно) и перенос ненесущей стены не запрощен, но вылезет казус, что в таком случае в квартире жилых комнат нет и перепланировка будет признана незаконной. Так что если и неузаконивать наши переделки, то хотя бы осуществить их тихо-тихо, чтобы соседи ничего не заподозрили ))) Кажется, остался вариант только с кухней в нише. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 А насчёт законности кухни, отделённой раздвижной дверью, не узнавали? Будет тогда остальная часть комнаты считаться жилой? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kiselechka Опубликовано 22 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 22 Ноября 2010 А насчёт законности кухни, отделённой раздвижной дверью, не узнавали? Будет тогда остальная часть комнаты считаться жилой? Планирую адресовать этот вопрос в Мосжилинспекцию на этой неделе. Очень надеюсь на положительный ответ. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nymue Опубликовано 23 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 23 Ноября 2010 Увидела сегодня в и-нете складную круглую кровать и вспомнила Вашу мечту о диване в эркере :) http://www.restmebel.ru/div_krov_f_omega.html Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
