дафна Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 тогда такой вариант: зеленая стена над ванной, в нише бамбук, зеленый пол. Все остальное белое (желтоватое)в общем, бамбук я бы использовала именно как "изюм". А изюма много быть не должно, иначе он не такой вкусный становится :))) ну а все остальное - однотонное и максимально простое, чтобы изюм заиграл ярче Согласна, получится так. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 А если хочется посветлей и бамбука побольше, то можно так: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Дафна, здорово получилось! классно бордюр под потолком вписался а эта зеленая не такая яркая оказалась, я правильно понимаю? тогда давить не будет, мне кажется оба варианта интересны. даже не знаю какой больше нравится :) сначала нравился первый - люблю лаконичность, но чем дольше смотрю тем второй больше начинает нравиться :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дафна Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Ольга, я не знаю какого оттенка эта плитка в реальности, на картинке вроде не ядовитая. Если она спокойного цвета, то мне больше ваш вариант нравится, спокойный, с изюминкой. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
s2dentka Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Дафна, очень рада, что вы присоединились к обсуждению!!! В первом вашем варианте в принципе меня почти всё устраивает... Только вот эта полностью зеленая стена... Может быть ее чем-нибудь всё-таки разбавить? Есть же еще в этих двух коллекциях всякие декоры... Девочки, в реаньности зеленая плитка не ядовитая, но действительно довольно яркая... Фотка из инета - но очень точно показывает реальную расцветку плитки: Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Близ Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Дафна, а в какой программе вы рисуете? Я пробовала в Китчен дро, так и не научилась плитку раскладывать. Как ее туда вставлять? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
s2dentka Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Да... Я еще тут просчитала - бордюр под потолком точно не поместится((( Близ, я использую китчен дро. Есть несколько способов занести в эту прогу плитку: первый - через импорт изображения таскать плиточки практически по одной (сначала использовала его, потом надоело - очень уж неровно получается) - подробнее описан здесь:http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=36815 второй - поместить изображение плитки "внутрь" программы - подробнее описан здесь: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=36815&st=20 (в самом низу страницы) Успехов вам! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
s2dentka Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Во время мук творчества был еще такой проектик (см. прикрепленное изображение). Тоже более или менее строго и лаконично, но нет больших пустых пространств... Ольга, Дафна, как вам? Кстати, Дафна, может быть у вас есть какие-нибудь соображения по поводу настройки освещения в китчен дро - мучаюсь уже давно - никак не могу с этим разобраться...(( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Ольgа Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 а вам не нравится Дафнин вариант? мне Ваш последний не нравится совсем мне кажется, не нужно бояться "пустых" пространств, у Вас их не будет. Размеры помещения не те. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
s2dentka Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 Первый вариант мне нравится, второй не очень... Только по первому варианту - боюсь я этой зеленой стены, вот не знаю почему. Если бы плитка была такого спокойного цвета - всё великолепно, но на самом деле я знаю, что она не такая - поэтому боюсь. Сейчас собираюсь ехать на рынок - посмотреть и отфоткать ее еще раз))) Лучше перестраховаться... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
