Natali846
Каркас для абажура
Люди добрые :give_rose: поделитесь секретом как сделать каркас для абажура, может кто знает?
Из проволоки конечно. Можно спаять сразу из проволоки нужной жёсткости. Если паять не умеете то можно свивать проволоку в несколько слоёв делая необходимые соединения. Можно найти мягкую стальную, или медную проволоку диаметром 1-2мм. на рынке. Бывает в строй материалах. Можно купить кусок кабеля сечением 10мм.кв. Для спайки, или 2,5мм.кв для скрутки. Кабель разрезать, а с проводов снять изоляцию.
Можно взять кабель 10мм.кв. Разрезать, но изоляцию с проводов не снимать. Провода соединять навивкой нескольких витков. Нарезать куски с учётом запаса на навивку. Зачистить концы только для навивки и также зачистить места на общей рамке где будет навивка. Остальную изоляцию не снимать.
То что у вас на снимке тоже из проволоки. Сделан каркас (извините, как крышка гробика), а потом оплетён лентой.
:crazy: не-е-е, крышку гроба делать не буду. Хочу прямоугольником с прямыми углами в такой ткани
огромное спасибо Вам за ответ!!!! :mega_shok:
Если прямоугольник, то уж лучше цилиндр. Классика. А если углы, то усечённую пирамиду с квадратом в сечении. Если посмотрите по магазинам, то призма редко встречается. Я вообще не видел.
Ткань либо обогнёте (подрезав где соединения проволоки) и склеите (наклеив поверху какую то более тёмную узкую полоску, чтобы на просвет не виден был клей) либо обметаете красивым шнурком (подходящим по цвету) с равным шагом.
Выше забыл написать что провод (и соответственно провода в кабеле) должны быть одножильные. Это так, на всякий случай.
