Сильвана Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Форум там не работает уже больше месяца :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Нельзя утеплять бетонные стены изнутри. Сопротивление теплопередаче в толще стены тогда резко падает , и парциальное давление в стене начинает пересекаться с максимальным парциальным давлением - если это зима образется лед, который разрушает бетон. Если бы все было так легко - сам застрощик продавал бы с утепленными лоджиями. А это "фирмы" обычно какой-нибудь сантехник с 9-ю классами образования организовывает и вот они лепят экструдированный пенополитирол везде. Я описывал две технологии утепления изнутри. Это дорого и нужны специальные материалы. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Нельзя утеплять бетонные стены изнутри.Сопротивление теплопередаче в толще стены тогда резко падает , и парциальное давление в стене начинает пересекаться с максимальным парциальным давлением - если это зима образется лед, который разрушает бетон. Если бы все было так легко - сам застрощик продавал бы с утепленными лоджиями. А это "фирмы" обычно какой-нибудь сантехник с 9-ю классами образования организовывает и вот они лепят экструдированный пенополитирол везде. Я описывал две технологии утепления изнутри. Это дорого и нужны специальные материалы. На этом сайте фиг чего найдешь, не дадите ссылки на Ваши технологии? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NLilly Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 Stealth, спасибо! Присоединяюсь к просьбе дать ссылки. Может, еще по поводу внешнего утепления можете подсказать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Stealth Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 На этом сайте фиг чего найдешь, не дадите ссылки на Ваши технологии? Я от себя ничего не советую, т.к. не имею права. Технологии имеют право создавать только строительные институты. Такое отношение к стройке хорошая защита от лохотрона. 1. Консервация бетона. Хоть бетон и не очень пористый материал , но он все же паро- влаго-пропускаем. Тем более в многоквартирниках часто используется пористый керамзитобетон как более легкий. Летом , до осеннего периода дождей. По озвученным выше причинам в бетон не должна попадать влага - не будет фазы воды не будет льда. Для этого есть консервирующие грунтовки из силоксана. 2. Технология продолжение первой. Внутренний утеплитель должен быть буфферизирующим влагу - древоволокнистый. (технология немецкого института строительной физики). Пенополстирл экструдированый не паропроницаем, он будет собирать весь конденсат не переднем слое отделки - гипсокартон и т.п. Учитывая стоимость грунтовки для консервации и то, что древоволокно самый дорогой утеплитель , то утепление изнутри получается не дешевым удовольствием. А если утеплить просто XPS, то утеплять будет только он т.к. сопротивление теплопередаче самой стены резко упадет. Понятно что 6см утеплетеля с такой задачей не справятся. Ниже температура поверхности выше вероятность выпадения конденсата. При этом температура на лоджии не должна опускаться ниже 16С и влажность не должна быть выше 60% . Что регулирует вентиляция и отопление. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 На этом сайте фиг чего найдешь, не дадите ссылки на Ваши технологии? Я от себя ничего не советую, т.к. не имею права. Технологии имеют право создавать только строительные институты. Такое отношение к стройке хорошая защита от лохотрона. 1. Консервация бетона. Хоть бетон и не очень пористый материал , но он все же паро- влаго-пропускаем. Тем более в многоквартирниках часто используется пористый керамзитобетон как более легкий. Летом , до осеннего периода дождей. По озвученным выше причинам в бетон не должна попадать влага - не будет фазы воды не будет льда. Для этого есть консервирующие грунтовки из силоксана. 2. Технология продолжение первой. Внутренний утеплитель должен быть буфферизирующим влагу - древоволокнистый. (технология немецкого института строительной физики). Пенополстирл экструдированый не паропроницаем, он будет собирать весь конденсат не переднем слое отделки - гипсокартон и т.п. Учитывая стоимость грунтовки для консервации и то, что древоволокно самый дорогой утеплитель , то утепление изнутри получается не дешевым удовольствием. А если утеплить просто XPS, то утеплять будет только он т.к. сопротивление теплопередаче самой стены резко упадет. Понятно что 6см утеплетеля с такой задачей не справятся. Ниже температура поверхности выше вероятность выпадения конденсата. При этом температура на лоджии не должна опускаться ниже 16С и влажность не должна быть выше 60% . Что регулирует вентиляция и отопление. Тут есть несколько неувязочек. Вы уж извините... 1. При утеплении лоджий основной барьер утепления - внешняя сторона, представляющая из себя не несущую навесную плиту. 2. Где будет находиться точка промерзания при использовании ЭППС хотя бы 50мм, которая приклеена к этой самой плите? 3. Откуда возьмется конденсат на переднем слое отделки, если он паропроницаем, а пенофол имея воздушный зазор между финишной отделкой и ЭППС, за счет отражающей способности фольги - возвращает тепло внутрь помещения. 4. Каким образом влага попадет на ЭППС, если он не паропроницаем в оба направления и с внутренней стороны закрыт пенофолом являющимся дополнительным пароизолятором. Разумеется, для того, чтобы на утепленной лоджии было тепло, необходим источник тепла. В квартире если не топить тоже стены промерзнут. В реальности утепленные по данной технологии лоджии не испытывают проблем ни с конденсатом с температурой. Для организации воздухообмена достаточно приточного клапана Аэреко, для отопления электроконвектора под окном. Температура в самые суровые морозы не опускается ниже 22 гр. Если порыться в закромах... в свое время интересовался (было 2 года назад), попробую найти тепловой расчет конструкции. Суть сводится к тому, что подобная конструкция не уступает стандартным навесным панелям образующим наружные стены панельных домов, для климата средней полосы России. Это к тому, что по этому расчету лоджия была переведена в жилое помещение и все это согласовано. А почему застройщик не продает утепленными все лоджии, да потому, что это ему не надо и не надо абсолютно всем покупателям жилья. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tatumba Опубликовано 25 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 25 Ноября 2010 слушаю с открытым ртом)) а вот у меня нет лоджии((. есть балкон, хочу присоединить, убрав только саму балконную дверь.парапет на балконе простой металлический , слабенький.можно ли присоединить, стеклопакеты до пола делать или парапет как- то строить? какой вариант самый облегченный, чтобы на перекрытия не давить сильно , но чтоб тепло было и вообще чем отличается утепление балкона от лоджии? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Полина Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Уважаемый Stealth, а что Вы можете сказать по поводу теплоизоляции лоджии от жары? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nickolaus Опубликовано 26 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 26 Ноября 2010 Добрый день, Подскажите пожалуйста, что можно сказать об экологичности материала ЭППС в целом и Пеноплекс в частности. Форум на лоджии не работает, в интернете обнаружил противоречивые сведения: кто-то пишет, что экологичный, кто-то, что нет, тем не менее вроде проводились какие-то исследования, подтверждающие, что при нагреве ЛЮБОЙ, даже качественный ЭППС начинает что-то там выделять нехорошее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
