flycat Опубликовано 16 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 А вы сделали в квартире гидроизоляцию, шумоизоляцию, поставили нептуны или им подобные...? Или трубы не лопнут, каблуки плюшевые....:)))))) Гидроизоляция всех мокрых зон сделана. Шумоизоляция от ударного шума под всеми покрытиями - плитка и паркетная доска. Шумоизоляция всех потолков под ГКЛ. Шумоизоляция с виброразвязкой полная в гостиной являющейся и домашним кинотеатром. Установлена система гидролок на электронных запорных ШК FAR. Датчики во всех мокрых зонах. Еще вопросы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 16 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 Загорятся шторы, загорится и пенополистирол, зачем рисковать? А от чего же загораются дома, квартиры если все не горит..? Посмотрите на дом который вчера горел в Шанхае, а вы про пироги да оладушки, как обычно загарелся дом у бабушки, а бабуля его не страховала, дядя Путин должен ей!:))) Видите ли если как нибудь при случае придется сверлить наружную стену в современном панельном доме, Вы увидите, что внутри под слоем бетона в качестве утеплителя используется пенополистерол-в простонародьи пенопласт. ЭППС внутри пирога с одной стороны контактирует с бетонной стеной или парапетом, с другой после пенофола через воздушную прослойку с гипсокартоном. Ничего не напоминает? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nast Опубликовано 16 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 Муж с рабочими оказывается купил рулоны "Пленэкс - ЛФ2" - листы покрытые с двух сторон алюминиевой фольгой; Вопрос возможно ли 2- х сторонний использовать? Швы промазывать и клеить будем Пеной Макрофлекс. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 16 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 Муж с рабочими оказывается купилрулоны "Пленэкс - ЛФ2" - листы покрытые с двух сторон алюминиевой фольгой; Вопрос возможно ли 2- х сторонний использовать? Швы промазывать и клеить будем Пеной Макрофлекс. Да можно и двухсторонний, только он дороже, а работать будет только одна сторона. По пене, перед покупкой обязательно прочтите состав, чтобы толуола не было. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nast Опубликовано 16 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 Муж с рабочими оказывается купилрулоны "Пленэкс - ЛФ2" - листы покрытые с двух сторон алюминиевой фольгой; Вопрос возможно ли 2- х сторонний использовать? Швы промазывать и клеить будем Пеной Макрофлекс. Да можно и двухсторонний, только он дороже, а работать будет только одна сторона. По пене, перед покупкой обязательно прочтите состав, чтобы толуола не было. Спасибо, нет там Талуола нет. и еще фальгированный скотч прикупили))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sserg077 Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 А вы сделали в квартире гидроизоляцию, шумоизоляцию, поставили нептуны или им подобные...? Или трубы не лопнут, каблуки плюшевые....:)))))) Гидроизоляция всех мокрых зон сделана. Шумоизоляция от ударного шума под всеми покрытиями - плитка и паркетная доска. Шумоизоляция всех потолков под ГКЛ. Шумоизоляция с виброразвязкой полная в гостиной являющейся и домашним кинотеатром. Установлена система гидролок на электронных запорных ШК FAR. Датчики во всех мокрых зонах. Еще вопросы? Что тут скажешь, вопросов нет,молодцы!!! Я тоже все это продумал и воплотил. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sserg077 Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Загорятся шторы, загорится и пенополистирол, зачем рисковать? А от чего же загораются дома, квартиры если все не горит..? Посмотрите на дом который вчера горел в Шанхае, а вы про пироги да оладушки, как обычно загарелся дом у бабушки, а бабуля его не страховала, дядя Путин должен ей!:))) Видите ли если как нибудь при случае придется сверлить наружную стену в современном панельном доме, Вы увидите, что внутри под слоем бетона в качестве утеплителя используется пенополистерол-в простонародьи пенопласт. ЭППС внутри пирога с одной стороны контактирует с бетонной стеной или парапетом, с другой после пенофола через воздушную прослойку с гипсокартоном. Ничего не напоминает? Как хорошо что есть люди (специалисты) которые хорошо разбираются в технологиях..., за время ремонта я тоже многое выучил... На 80% вы правы! Но все же стена панельки вроде как не горит, так как она полностью со всех сторон монолитна, имеет хорошую толщину бетона.. А гипсакартон горит, особенно простой (подешевле), да и мастера у всех разные, кто то недырки а дырищи оставляет...Я случайно однажды зашел в квартиру в которой резали и сверлили пенополистирол уже на потолке, воняло по всему стояку, так как он начал у них тут же плавиться! Пенополистирол был желтый, производителя не знаю. Пеноплекс оранжевый классом выше многих, хотя вроде как и у пеноплекса есть разновидности по плотности и ...не помню точно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miracle Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 а можете помочь совсем неразбирающимся в строительстве? увеличили балкон с помощью каркасной конструкции, стены увеличенной части из магнезитной плиты, снаружи утеплили пенопластом (делали строители). кроме этого балкон соединили с кухей (теперь на всем балконе планируем сделать кухню, а бывшую кухню переделать в гостиную), батарея будет в арке (т.е. батарею, которая была под окном, развернем на 90 градусов под стену) плюс теплый пол на балконе.... увеличенную часть балкона хотим еще утеплить и изнутри - мы правильно поняли, что сперва надо пароизоляционную пленку, потом минвату, потом пароизоляционную пленку, потом пенофол, металические профили на которые крепим гипсокартон... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 а можете помочь совсем неразбирающимся в строительстве?увеличили балкон с помощью каркасной конструкции, стены увеличенной части из магнезитной плиты, снаружи утеплили пенопластом (делали строители). кроме этого балкон соединили с кухей (теперь на всем балконе планируем сделать кухню, а бывшую кухню переделать в гостиную), батарея будет в арке (т.е. батарею, которая была под окном, развернем на 90 градусов под стену) плюс теплый пол на балконе.... увеличенную часть балкона хотим еще утеплить и изнутри - мы правильно поняли, что сперва надо пароизоляционную пленку, потом минвату, потом пароизоляционную пленку, потом пенофол, металические профили на которые крепим гипсокартон... брррр. Не городите огород. http://www.lodjiya.ru все вопросы на тему утепления балконов и лоджий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Miracle Опубликовано 24 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 24 Ноября 2010 а можете помочь совсем неразбирающимся в строительстве?увеличили балкон с помощью каркасной конструкции, стены увеличенной части из магнезитной плиты, снаружи утеплили пенопластом (делали строители). кроме этого балкон соединили с кухей (теперь на всем балконе планируем сделать кухню, а бывшую кухню переделать в гостиную), батарея будет в арке (т.е. батарею, которая была под окном, развернем на 90 градусов под стену) плюс теплый пол на балконе.... увеличенную часть балкона хотим еще утеплить и изнутри - мы правильно поняли, что сперва надо пароизоляционную пленку, потом минвату, потом пароизоляционную пленку, потом пенофол, металические профили на которые крепим гипсокартон... брррр. Не городите огород. http://www.lodjiya.ru все вопросы на тему утепления балконов и лоджий. я понимаю, что я в этом ничего не понимаю, но все же..попыталась разобраться с сайтом, что Вы мне порекомендовали..я не нашла ничего про минвату... Для получения тёплой лоджии необходимым условием является использование экструдированного Пеноплэкса толщиной, как минимум 30 - 50мм. - это истина в последней инстанции и минвату использовать нельзя?Пеноплэкс устанавливается первым слоем к бетонной стене и крепится при помощи пластиковых «грибов» (см. фото). у нас невозможно выполнение данного пункта, так как магнезитная плита слишком тонкая (10мм) и "грибки" вылезут с внешней стороны балкона и все наше наружное утепление пойдет "коту под хвост"...если использовать пенофол, то пароизоляция уже не нужна? если не права - случаю внимательно комментарии Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
