nast
Утепление ЛОДЖИИ! - Страница 2
Я все-таки не понимаю чем Теплекс отличается от Пеноплекса. И тот и тот ЭППС....
Вы сами себе ответили на вопрос. (Торговая марка ЭППС не важна)
Пенофол покупайте только настоящий, с алюминиевой фольгой, а не лавсановой пленкой. И будет Вам счастье.
Вы попробуйте подержать зажигалку над разными пенополистиролами на каком то растоянии,к примеру 10 см. Вам и будет ответ! Сейчас бы я бы не стал монтировать пенополистирол, разочаровался в нем, каменная вата Руквул куда надежнее горит от 1000 градусов, попробуйте ее поджечь:))))))))))))) А вот аналоги мин ваты можно поджечь при температуре от 200-300 градусов, это минут через 5-7 пожара.
Я бы сделал каркас из пенополистирола (полоски толщиной 3-5-10см, смотря какую толщину утепления планируете) а между полосками каркаса уложил бы каменную вату руквул, ну и далее как на сайте лоджия...
Спасибки!!!
"Счастье есть-его не может не быть...!"
Еще момент, пену для приклеивания ЭППС и заделки швов обязательно БЕЗ ТОЛУОЛА. Т.е. однозначно не зимняя, универсальные так же необходимо изучить состав на этикетке. Иначе ЭППС разъест.
+1
А как относится Rockwool к изменению собственной влажности, ведь точка росы будет находиться внутри слоя утеплителя, и как в этом случае будут изменяться его теплоизоляционные свойства?
Про пароизоляцию все в курсе, вопрос о проникновении влаги через бетонный парапет балкона при промерзании.
Об этом я не думал, но не думаю что это отразится на результате! А вот если у вас загарится пенополиситрол, а загорется может от чего угодно, то не позавидуешь.
Очень рекомендую посетить сайт Роквул и посмотреть на зависимость изменения теплопроводности от изменения влажности.
Интересно от чего может Загореться ЭППС под гипсокартоном? При существенном нагреве, плавится... но поджечь нужно открытое пламя.
Нетак давно оставили открытое окно на ночь, приходим утром а у нас на глазах с верхнего этажа падает акурок на внутренний подоконник и дымит, тлеет....а если будет подоконник пластиковый? как сейчас у большинства!!! А вы думаете что он плавиться и гореть начнет только от прямого огня, а если лампочки в потолке его нагреют до высокой температуры? Он плавится от зажигалки и загарается на расстоянии в 10 см легко!!! Да может и нужно про Роквул почитать, но в любом случае пенополистирол стремненько.
Или сначала обшивать пенополистиролом, а потом Роквулом, как бы в 2 более тонких слоя.
Попробуйте прожечь окурком современный пластиковый подоконник.... Устанете курить. Между патроном лампочки и ЭППС по любому будет еще и пенофол. Поймите, гораздо легче у Вас не дай бог шторы загорятся, нежли ЭППС внутри пирога. У него нет прямого контакта ни с внешним ни с внутренним контуром.
Загорятся шторы, загорится и пенополистирол, зачем рисковать? А от чего же загораются дома, квартиры если все не горит..? Посмотрите на дом который вчера горел в Шанхае, а вы про пироги да оладушки, как обычно загарелся дом у бабушки, а бабуля его не страховала, дядя Путин должен ей!:)))
А вы сделали в квартире гидроизоляцию, шумоизоляцию, поставили нептуны или им подобные...? Или трубы не лопнут, каблуки плюшевые....:))))))
