titikaka Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Вечер добрый, прошу помощи в подборе пол-обои-фартук для следующей кухни: Вот такой план: Кухонный гарнитур. Фасады такие: Цвет – ольха, примерно такой Ручки медные Столешница ушла от белого в сторону бежевого, по-моему «шампань» цвет называется. Кухню хочется на выходе получить светлую, уютную, но при этом нескучную. Стена слева будет декоративно оштукатурена и покрашена, скорее всего, в белый. Остальные 3 – обои. Фартук пойдет от мойки начиная и до окна, плитка 10х10. Изначальные идеи: 1) Напольная плитка - как столешница. Светло-светло бежевый, шампань, что-то в этом роде. 2) Фартук - красный с белой затиркой 3) Обои приглядели какие-то такие или может они же, но в таком цвете То что выглядит черным на обоях, на самом деле темно-синее. Но боюсь, что все это не будет сочетаться: обои с фартуком, и все они вместе – с кухней и полом. Помогите, пожалуйста! Не хочется занудства в стиле «спокойненькое, бежевенькое», но и какофонию цветов получить страшно. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Добрый день. Моя теперешняя кухня как раз цвета ольха, только фасады гладкие. Цвет очень приятный, теплый. Столешница бежево-розовая. На прежней квартире фартук был бежево-коричневый и сине-розовые шторы. Вроде диссонанса не было. Синий цвет был акцентом, поэтому может, не стОит делать обои с синим рисунком? Выберите максимально нейтральные, если найдете готовые, или под покраску. Пол как можно светлее, но не ярко-белый например, а чуть с молочным, и без имитации под камень или мрамор. Последние варианты не будут сочетаться со строгими рамочными фасадами. На фартук мелкую плитку (мозаику или 10х10) не вижу, иначе будет дробно опять же из-за рамки на фасадах. Красиво будет смотреться строгий керамогранит крупного размера (все имхо) Вот примерно так было (фото не очень, снято при искусственном освещении) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
titikaka Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Lilsonchik, спасибо вам! "На фартук мелкую плитку (мозаику или 10х10) не вижу, иначе будет дробно опять же из-за рамки на фасадах. Красиво будет смотреться строгий керамогранит крупного размера (все имхо)" Будет дробно - это как? И керамогранит крупного размера- это какого (фартук сам ведь высотой где-то 60 см). Я, честно говоря, в размере нисколько не сомневалась, а вы меня озадачили. Тут вот вроде совсем мелкого размера плитка, а фасады примерно мои. Вобщем, запуталась. Распутайте меня пожалуйста)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Lilsonchik, спасибо вам!"На фартук мелкую плитку (мозаику или 10х10) не вижу, иначе будет дробно опять же из-за рамки на фасадах. Красиво будет смотреться строгий керамогранит крупного размера (все имхо)" Будет дробно - это как? И керамогранит крупного размера- это какого (фартук сам ведь высотой где-то 60 см). Я, честно говоря, в размере нисколько не сомневалась, а вы меня озадачили. Тут вот вроде совсем мелкого размера плитка, а фасады примерно мои. Вобщем, запуталась. Распутайте меня пожалуйста)) titikaka, не преследовала цели Вас запутать лишь высказала свое видение. Сама обожаю рамочные фасады, по фартуку и половой плитке трудно что-то советовать, не зная Ваших предпочтений. На фото выше вроде не плохо смотрится фартук из мелкой плитки Если на нем остановитесь, то мелкий рисунок на обоях точно не стОит делать. Да и мраморная плитка тоже может подойти. Вот для примера Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lilsonchik Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 А вот еще кухня Levran - рамочные фасады Икеа и плитка 10х10, правда беленькая))) http://forum.ivd.ru/index.php?s=&showt...st&p=826743 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
titikaka Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Ох, какой красивый вариант - там где плитка мраморная. Вообще, при попытке создать одну кухню идей набралось на 10, а то и больше)) Будем думать, спасибо)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
domsoknom Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 главное, не ошибитесь, надо. чтобы стоило копейку, а выглядело на тясячу Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
