voldemar70 Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Irina2009 В общих чертах советы в статье верны.Поверхность должна быть абсолютно в плоскости и очень желательно в отвесе.Этому нужно уделить внимание.Какая толщина наклеиваемого зеркала? 4 мм зеркало очень хорошо прогибается даже на незначительной площади и будут искажения.Если не будет вертикального уровня , отражение будет некий наклон, который так же будет заметен.Выравнивать можно гипсовой штукатуркой, шпаклевать не нужно, слабый поверхностный слой не предназначен для нагрузок.Гипсовая штукатурка обязательно должна высохнуть до равномерного белого цвета. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina2009 Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Irina2009 В общих чертах советы в статье верны.Поверхность должна быть абсолютно в плоскости и очень желательно в отвесе.Этому нужно уделить внимание.Какая толщина наклеиваемого зеркала? 4 мм зеркало очень хорошо прогибается даже на незначительной площади и будут искажения.Если не будет вертикального уровня , отражение будет некий наклон, который так же будет заметен.Выравнивать можно гипсовой штукатуркой, шпаклевать не нужно, слабый поверхностный слой не предназначен для нагрузок.Гипсовая штукатурка обязательно должна высохнуть до равномерного белого цвета. voldemar70, я не профессионал, боюсь гипсовой штукатуркой работать очень сложно, наверно она будет застывать налету? Стену отмыла, загрунтовала грунтом глубокого проникновения, собиралась шпаклевать акриловой шпаклевкой где-то 1-2 мм, и снова загрунтовать. Самое большое зеркало 1х0,5 м. С отвесом работать не смогу. Клеить собиралась на герметик и скотч. Неужели у меня ничего не получится? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 боюсь гипсовой штукатуркой работать очень сложно, наверно она будет застывать налету? Гипсовая шпаклевка сохнет несколько ЧАСОВ. Пока не высохла, мажется. Так что с этой стороны подвохов не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina2009 Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 боюсь гипсовой штукатуркой работать очень сложно, наверно она будет застывать налету? Гипсовая шпаклевка сохнет несколько ЧАСОВ. Пока не высохла, мажется. Так что с этой стороны подвохов не будет. А она продается готовая к употреблению или только сухая? А толщина? Если учесть, что у меня перепад-1-2 мм? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Продается всякая - и сухая, и готовая. Для приготовления сухой нужен миксер. Порядок и пропорции - на упаковке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina2009 Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Продается всякая - и сухая, и готовая.Для приготовления сухой нужен миксер. Порядок и пропорции - на упаковке. Спасибо,Бегемот - Питер. Не уверена, что у меня получится миллиметр в миллиметр Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Какая разница из какого колличества зеркальная поверхность будет- из одного или из 6, Если одно стекло очень трудно изогнуть, то 2 (и более) от малейших неровностей будут не в одной плоскости и Вы получите мозаичное кривое зеркало. Прогрунтуйте стену. Выровняёте плоскость минимально возможным слоем шпаклёвки. Пронаждачьте, хорошо прогрунтуйте. Нанесите ещё слой шпаклёвки более жидкой (лучше финишной). Не на столько жидкой чтобы стекала, но достаточно жидкой чтобы успеть работать со всей поверхностью одновременно. Правилом (размером больше общей площади под зеркала) выравняйте поверхность одним проходом. Сушить, грунтовать, заделывать остальную поверхность стены и клеить зеркало. Вам подсказали, что зеркало нужно подпереть. Всё правильно. При ремонте всегда есть какие то обрезки реек пластика и.т.п. Отрезаете 2 куска на 1-2см. больше расстояния от пола и подпираете зеркало по углам. Чтобы она не отвалилось от стены (это то что изначально Вы писали как "положить груз") их ныжно прижать к стене наклонно установленной доской. Очень хорошо для этой цели подойдут двери от шкафа. Конечно всё определяется высотой зеркала от пола. Тоесть установленный наклонно прижим должен быть до середины зеркала. Впрочем можно использовать и обычную дверь, наложив на центр зеркала тканевый валик и закрепив его скотчем (просто чтобы не упал). Смысл 2х стороннего скотча (наклеенного по периметру) в том, что этот скотч вопервых удерживает зеркало до высыхания основного клея, а во вторых задаёт толщину клеевого слоя и предотвращает изгиб поверхности не клее. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irina2009 Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Немного не в тему, но продолжу, может кому пригодится. Грунтовала акриловой шпаклевкой, до и после грунтом глубокого проникновения.В результате неровности на стене менее 1 мм Скотч на зеркало клеится обязательно вертикальными полосками Между скотчем герметик нейтральный для зеркал ляпками через каждые 10 см. Результат неизвестен :))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
