Irina2009
Грунтовка, шпаклевка
Собираюсь клеить зеркало на стену.
Подскажите на что обратить внимание при покупке шпаклевки и грунтовки,
зеркало тяжелое 0,5 х1,16 м боюсь, что отвалится со слоем шпаклевки
Какая толщина слоев оптимальная?
Не понятен вопрос. Собираетесь наклеить зеркало (кстати не такое и большое) на стену и при этом спрашиваете про толщину слоёв шпаклёвки (и уж совсем не понятно) грунтовки.
Давайте сначала и по порядку. Что за стена (дерево, кирпич, бетон, ГКЛ, ГВЛ отделаны/не отделаны) и что за зеркало. Какое основание. В раме, без рамы. Ну и собственно какое отношение шпаклёвка имеет к зеркалу.
Зеркало обычное, стена в панельном доме,
а в интернете статья про наклейку зеркала вот такая:
ПОДГОТОВКА СТЕНЫ. Не смотря на то, что стену за зеркалом никогда видно не будет – её подготовку провели очень тщательно. Важно было точно соблюсти уровень. Ведь при малейшем наклоне такое большое зеркало будет создавать довольно заметное искажение пространства.
Перед оштукатуриванием обрабатываем стену грунтовкой Knauf Бетонконтакт. Она предназначена для обработки бетонных, кирпичных поверхностей, цементных штукатурок. Используется для внутренних помещений.
Стену штукатурили штукатурной смесью Knauf для влажных помещений Гольдбанд. Раствор наносится в первые 20 минут после приготовления, имеет хорошую адгезию. Минимальный слой наносимой штукатурки – 10 мм. Штукатурка очень пластичная, легко и быстро наносится, быстро высыхает. После высыхания получается гладкая поверхность, готовая к наклеиванию зеркала. Высохшую стену вновь обработали грунтовкой.
НАКЛЕИВАНИЕ ЗЕРКАЛ. Наклеивать зеркала нужно исключительно на специальный клей для зеркал. Он должен иметь рН и прочие характеристики, не способные разрушить амальгаму. Вначале на обратную сторону зеркал наклеиваем небольшие отрезки двустроннего малярного скотча. Затем равномерно из туба выдавливаем клей. Мы использовали TYTAN клей для зеркал RB-62. Не нужно прикладывать особых усилий, придавливая зеркало к стене. На ночь желательно зафиксировать зеркало, не сильно придавив его обёрнутым ветошью тяжелым предметом.
Почитал статью - посмеялся. Вы знаете, это очень похоже на прикол.
Особенно прикололо вот это - "не сильно придавив его обёрнутым ветошью тяжелым предметом." Надо взять утюг, обернуть его ветошью и положить на зеркало приклеенное на стену!!!
Ну а если серьёзно, подготовка стены нужна для зеркала, которое может изогнуться при приклеивании. Вот и прикиньте какого размера должно быть стекло толщиной 5мм. чтобы его можно было заметно изогнуть. Это метры!!!
Всё остальное - бетонконтакт, смесь штукатурок не имеет к собственно зеркалу ни какого отношения. Клей да, нужно выбирать. Их много и очень редко на котором найдёшь упоминания про зеркала и про рН.
Обращаю Ваше внимание на то, что Вы невнимательно прочитали статью. Там речь идёт о штукатурке (что опять же подтверждает мои слова о создании зеркальной стены), а не шпаклёвке. В вашем случае достаточно посмотреть чтобы участок стены, где будете клеить зеркало не имел выступов более 1мм. Тоесть взять что то ровное металлическое (уровень, широкий шпатель и.т.п.) провести по выбранному участку. Сбить выступы, прогрунтовать и клеить. Есть вариант прошпаклевать и пронаждачить, но здесь речь может идти о всей стене. Ни кто не шпаклюет достаточно толстым слоем отдельный участок.
В этой статье клеили такой же участок стены, что и меня -только у них 3 зеркала 60х1,2 м. а уменя самое большое 0.5х1,16, а вокруг него меньшие по размеру, но ситуация та-же , почти вся стена- зеркальная.
Смех- смехом, а грунтуют и шпаклюют практически все, вопрос о толщине слоя
В инете практически нет данных на этот случай,
вот крохи:
......Стену перед наклейкой зеркала не нужно оклеивать обоями, шпаклевать, красить и т.п., так как зеркало может отвалиться вместе с обоями, шпаклевкой, краской. Стену нужно выровнять и обеспылить грунтовкой.
.......Стену обязательно прогрунтовать грунтом глубокого проникновения.
Вот с этого и надо было начинать, что зеркал несколько и вам нужна общая зеркальная плоскость.
Для этого Вам понадобится правило. Вот им то и будете проверять, а при необходимости делать, плоскость стены.
Штукатурка по бетонной стене Вам вряд ли понадобится. Проверьте правилом выбранный под зеркала участок и если перепады не составляют больше миллиметра, то лучше ни чего не делать, а просто сбить мелкие выступы, камешки, крупинки. Пройтись наждачкой на полутёрке грунтовать и клеить.
Вот только шпаклевка на бетонной стене вам всё равно понадобится. Ведь с остальной стеной тоже нужно что то делать. Начинайте шпаклевать (пользуясь правилом)с участка где будет зеркало. То есть сначала выравняйте плоскость под зеркало, а потом в стороны. Если проверхность по сторонам от зеркальной плоскости значительно выше зеркальной плоскости, то слой шпаклевки придётся наносить толще. Вот здесь нужно иметь ввиду что наносить слой шпаклёвки толще одного см. не рекомендуется. Грунтовать нужно перед шпаклёвкой и после выравнивания (пронаждачивания) шпаклёвки. Слой шпаклёвки как можно тоньше. Если есть сомнения в отсыревании стены, то используйте водостойкую шпаклёвку на основе цемента (например Ветонит ТТ). Грунтовка не обязательно бетонконтакт. Та же акрило-латексная ни чем не хуже. Что касается - "зеркало может отвалиться с шпаклёвкой". А с штукатуркой оно точно не отвалится? Ни когда не слышал, что штукатурка на стене держится лучше шпаклёвки. Чаще встречал как раз наоборот.
T_Vlad, спасибо за ответ
Остальную часть стены я знаю как делать, вопрос у меня конкретный- под зеркалом. Какая разница из какого колличества зеркальная поверхность будет- из одного или из 6, мой вопрос изначально звучал:
подскажите на что обратить внимание при покупке шпаклевки и грунтовки,
Читайте и делайте все строго по инструкциям к грунтовке и шпаклевке. Грунтуйте, шпаклюйте, опять грунтуйте. Потом клейте зеркало на жидкие гвозди для зеркал. На время высыхания клея надежно подоприте зеркало снизу, чтобы оно не съехало. Если все это сделаете, зеркало проще будет сломать, чем оторвать от стены.
Спасибо, вечно я читаю чечрез строчку. Я не заметила, что после шраклевки , нужно еще раз прогрунтовать :giri05029:
