WantToDrill Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Поездил по городу чуток, из Интерскол увидел эту модель: http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...%a0&srnum=4 за 2760 рублей и эту модель http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...%a0&srnum=5 за 3200 рублей Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Можно будет к перфоратору еще докупить переходной патрон с его патрона, Немного не так. В магазинах куча патронов (100-300р) под разные диаметры свёрл (ессно под диапазон диаметров). Патроны эти универсальны и на дрель и на перфоратор. А вот отдельно (совсем за копейки) продаются стержни-переходники. Один конец у них для насадки патрона под винт, а вот второй коней похож на посадочное бура. Вот здесь есть тонкость... Точнее 2 вида этих посадочных мест. Дело в том, что есть перфораторы с переключением режимов перфоратор/дрель, а есть чисто с одним режимом. При переключении перфоратора на режим дрели ударный режим блокируется в редукторе, а если этого нет, то в стержне переходнике более длинные прорези. Нужно просто спросить в магазине переходник под ваш режим работы перфоратора. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
VAT Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 у меня 710й интерскол. нормальная машина. типа можно и подрозетники долбить. Для домашних работ типа дырки сверлить более чем.. Давал тут одному - вернул со сточенными вхлам и погнутыми бурами. И даже пованивал горелым поначалу. Даже не представляю что нужно делать.. Сколько протянет после изнасилования не знаю( Но пока все тип-топ. Просто сверление дыр в очень прочном бетоне никаких проблем для бура и перфоратора не составляет. Как в масло. Для сравнения ударной дрелью 850вт я в новой квартире две дырки сверлил - пропотел. во вторую дырку пробка не лезет. в чем дело? оказалось что напрочь твердосплавные пластинки сточились и диаметр второй дырки оказался меньше, хотя в бетоне в предыдущей квартире все получалось. После чего я купил перфоратор чего и вам желаю. А мощу можно гораздо меньшую - если дырки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
WantToDrill Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Скажите а Интерскол П-18/450ЭР (450 Вт) не слишком слабенький для дома? У них сейчас акция, можно взять этот перфоратор с 40% скидкой если взамен отдать любую старую дрель. http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=...1&suggest=1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Даже не представляю что нужно делать.. Сколько протянет после изнасилования не знаю Насиловались буры. Если обмотки сразу не сжог, то будет работать, а буры стоят копейки. В отношении что делал? Несколько раз попал на арматуру и упорно пытался выбурить. Не хватило ума обойти. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Даже не представляю что нужно делать.. Сколько протянет после изнасилования не знаю Насиловались буры. Если обмотки сразу не сжог, то будет работать, а буры стоят копейки. В отношении что делал? Несколько раз попал на арматуру и упорно пытался выбурить. Не хватило ума обойти. Иногда проще пройти, чем обойти. Не всегда можно просто сдвинуть перфоратор в сторону и пройти новое отверстие. Часто бывает, что отверстие требуется под некое готовое изделие(мебель) и переделать крепеж в нем практически невозможно без нарушения вида или функционала. Я думаю каждый кто бурил стены сталкивался с проблемой, осталось последнее отверстие и " на тебе... арматура... ". Я делаю так, заменяю бур на обычное сверло, просверливаю арматуру на малых оборотах, затем опять вставляю бур и продолжаю пробивать отверстие, если это необходимо. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Я делаю так, заменяю бур на обычное сверло, просверливаю арматуру на малых оборотах, затем опять вставляю бур и продолжаю пробивать отверстие, если это необходимо. Всё правильно. Суть моего ответа в том, что если бур дальше не идёт, то нужно его вытащить и посмотреть не синеет ли он от перегрева. Если попадает камешек, то хоть туго, но идёт. В отношении просверлить арматуру обычным сверлом... Видимо у вас твердосплавные свёрла. Обычным сверлом просверлить перекалённую арматуру для бетона очень сложно. Можно воспользоваться хорошо заточенным победитовым сверлом. А можно просверлить отверстие чуть под углом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Я делаю так, заменяю бур на обычное сверло, просверливаю арматуру на малых оборотах, затем опять вставляю бур и продолжаю пробивать отверстие, если это необходимо. Всё правильно. Суть моего ответа в том, что если бур дальше не идёт, то нужно его вытащить и посмотреть не синеет ли он от перегрева. Если попадает камешек, то хоть туго, но идёт. В отношении просверлить арматуру обычным сверлом... Видимо у вас твердосплавные свёрла. Обычным сверлом просверлить перекалённую арматуру для бетона очень сложно. Можно воспользоваться хорошо заточенным победитовым сверлом. А можно просверлить отверстие чуть под углом. Вообще стараюсь использовать только хороший инструмент, преимущественно профессионального уровня. Даже для домашних работ. (Возможность позволяет,с работы заимствовать ) Просто перфоратор которым обычно случается поработать, с ударом в 4Дж, в любой бетон "как в масло", и если чуть уперся, не насилую ни бур ни себя. Хорошее сверло, маленькие обороты и арматуру проходим, не слишком просто, но тем не менее. Просто если пытаться под углом пересверливать, например сверху плитка керамическая, есть шанс ее покоцать. Или надо предварительно "пером" расширять отверстие в плитке. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Или надо предварительно "пером" расширять отверстие в плитке. А Вы что плитку без пера, сразу буром? Я не рискую... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
flycat Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Или надо предварительно "пером" расширять отверстие в плитке. А Вы что плитку без пера, сразу буром? Я не рискую... Естественно сначала пером. Если же просверлить одно отверстие перпендикулярно, а затем начать сверлить под углом, есть большой шанс покрошить края уже существующего отверстия в плитке. Поэтому я и предложил сначала расширить отверстие пером. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
