sergserg
дизайном, теперь уже двушки
Вроде уже определился с планировкой квартиры, возможны небольшие нюансы в размерах после сдачи дома.
помогите с дизайном:
- светом на схеме показал планируемые источники света и места выключателей, не забыл ли чего?
- материал для пола ещё планирую, есть два варианта:
1 - керамогранит в ванной , гардеробной, прихожей и под всеми ящиками кухни, всё остальное - паркетная доска.
2 - керамогранит в ванной , всё остальное - клеевая пробка
еще интересует, с чего лучше начать ?
выбор материала и цвета стен, дверей или еще чтото?
с планом кухни не всё ещё ясно..
длина в одну линию - 2,10
достаточно ли рабочей зоны в этом варианте?
не будет ли мешать стена сзади для открытия духовки, может поставить справа высокую тумбу и в неё на средний уровень духовку?
высокую нежелательно - увас и так мало рабочей поверхности, можно просто в углу, ну или после бутылочницы, а еще сейчас продают духовки уже, чем 60
уже тоже думаю что шкаф избыточен, а что можно придумать с левой стороной кухни, просто удлинить столешницу до стены как на первом плане или обрезать по ящикам?
а что с освещением?
ничего не забыл?
столешницу удлинить и полки внизу сделать
По освещению вроде все нормально, но еще можно сделать свет под верхними ящиками
по свету:
- можно ли делать выключатель света на "уличной" стене? (вроде розетки точно запрещены)
насчёт моих вариантов материала пола ктонибудь выскажет своё мнение? )
подскажите советом, совсем забыл что нужно кудато компьютер деть, ноутбук есть, но нужен будет и настольный, занимаюсь фотографией, достаточно маленького уголка (чтоб монитор на столе помещался и кресло).
как последний вариант - освою под него лоджию )
