Бутявка Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Спасибо огромное за картинки Так если делать штангу вдоль стены как мин надо 50см,плечики взрослого мужчины не маленьки. Да и не охото,чтоб все было на виду. Скажу единственный большой плюс шкафа в том месте,он загораживает дверь в туалет,если из зала смотреть Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
apelsina Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 да нет, рассмотрите внимательно картинки, там штанга размещается поперек, например, как на первой картинке в 9 сообщении. В данном случае глубина шкафа может быть и 30 и 35 и 40 см итд, в такой модели шкафа ширину только надо сделать 60 см а можно, например, сделать шкаф как на последней картике 9 сообщения. На всех выложенных картинках шкафы неглубокие! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kost17 Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 apelsina права, что одежную штангу можно сделать и поперек, тогда в 1.70 поместится довольно неплохой шкаф, возможно даже купе (хотя в данном случае не рекомендую). Другое дело, что Вам нужно отгородить вход в санузел от гостиной. Можно поставить встроенный шкаф двухстороннего использования, т.е. который будет использоваться как из прихожей, так и из гостиной. В таком случае никакая перегородка из гк Вам не нужна. Но в таком случае у Вас вытянется коридор, так что взвесьте всё хорошенько. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бутявка Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Я вообще хотела полноценный шкаф,пусть и не большой,так чтобы можноо было верхнюю одежду,шапки,обувь(их все равно не мало) спрятать в шкаф,но не в спальню,где будет основная "раздевалка" а в прихожей,но саму прихожку ,и так не самую большую, загромождать шкафом это мне кажется не есть хорошо. Не лучше ли в прихожей поставить что-то мелкое,типа комода,зеркала. Я просто хочу спросить совета насколько это будет грамотно в расположении!!! Я сужу по прихожей родителей в хрущевке - 2 человека войдут одеваться и с трудом выходят,хочется все-таки пространства даже, если немного его забрать из зала. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Linda_ua Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Дело в том что у стены справа простенок 35 см, а слева 28,ну как ни старайся не впихнуть нормальный шкаф, чтоб не только полки были, но и штанга,или что-то в этом роде. Я бы сделала шкаф справа от входа, идею можно взять у Щурэк http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=68...st&p=837183 В шкафах глубиной до 40 сантиметров вместо продольных штанг для вешалок применяются выдвижные поперечные Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бутявка Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Еще забыла сказать, на этой стене (1,74) находится эл. счетямк,размер шкафа уменьшится как мин на см 35-40 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
дюничь Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 непойму Вашей проблеммы.при ширине коридора 1600.весьма и весьма развернуться можно.причём тут простенок у двери?начните шкаф подальше.а в уголок пуфик.или тумбу и открытые крючки для сырой одежды.вот например так.над тумбой крючков пока нет.но и так понятно.коридор правда стеной заканчивается.но это без разницы.можно шкаф тоже не до конца стены сделать.можно довести до угла.закончить радиусным терминалом.а можно и за угол завернуть.переход наи комнатную стенку сделать если хочется место съэкономить.можно двери в одну нитку поставить.навроде этого можно сделать шкаф переменной глубины.можно много чего придумать.при таком коридоре ИМХО лучше большой шкаф тут.и все(ну почти все) вещи в него.чтобы комнаты уже не загромождать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Саша Конструктор Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 может не надо туда шкаф? как шкаф для прихожей - он будет слишком далеко от входной двери - у Вас получится почти 4 метра. может все таки подумать про шкаф с правой стороны - 35 см это не так уж и мало. функцианально, что должно быть в этом шкафу? штанга для верхней одежды, полочки, зеркало? Танюш в 35см ни какие штанги не влезут, только полочки и торцевые вешала Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Саша Конструктор Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 для штанги не обязательно глубина шкафа 60 см. Как для прихожей вполне достаточно и 35 см. Штанга не влезет, вы даже на эту штангу вешалку не повесите Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Саша Конструктор Опубликовано 19 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 19 Ноября 2010 для идеи как сделать красивую функциональную прихожую, не загромождая при этом гостиную ненужной для нее мебелью и не делая лабиринтов из стен, картинок вроде набросала Вам вполне На ваших картинках шкафы от 45 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
