sserg077 Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 В каждом помещении квартиры (ванна, холл, гостинная...) покрытие пола обособленно, в районе дверей (под ними) покрытия нет. Таких пустых мест несколько: между коридором и гостинной, кладовкой, ванной и входная дверь. Плитка в коридоре идентичная плитке гостинной, в ванне совершенно другая, и в кладовке паркет. Какое чистовое покрытие выбрать для этих мест? Ширина проемов от 70 до 90 см, глубина около 15 см. Изначально думал постелить такую же плитку как в коридоре, но она длинною 60 см цельной полосой не уложить, рассматривал вариант мозайки из нержавейки, но думаю царапаться будет, да и не уверен что качественно отрежем, есть вариант такого же материала как и короб двери, но он будет тоже царапаться, так как это шпон.. да и цвет дверей скорее всего будет очень темный, так как только этот цвет более всего подходит. Посоветуйте, нужен совет. Вото участка прилагаю, а так же примерные варианты дверей. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Обычно покрытия стыкуют под дверным полотном (если дверь беспороговая), соответственно заводя в дверной проем с той и другой стороны. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана-лана Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Обычно покрытия стыкуют под дверным полотном (если дверь беспороговая), соответственно заводя в дверной проем с той и другой стороны. и уже на месте стыка можно положить металлический порожек в цвет, они есть разной ширины, если место стыка будет необходимо закрыть вам надо доложить или плитку, или ламинат на эти 15 см Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sserg077 Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Обычно покрытия стыкуют под дверным полотном (если дверь беспороговая), соответственно заводя в дверной проем с той и другой стороны. Так получилось что размеры холла заставили меня сделать определенную раскладку которая очень классно вписалась в его размеры, соответственно под проем двери плитка никак бы не смотрелась. В зоне гостинной примерно тоже самое получилось, цельные плитки от входа как рах дошли цельными до места окончания зоны выделенной под плитку. Вообщем раскадка плитки никак не напрашивалась в зону дверных проемов. Итог: проемы остались:) как быть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана-лана Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 при установке дверей еще можно закрыть это место добором, но это надо с установщиками решать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sserg077 Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Обычно покрытия стыкуют под дверным полотном (если дверь беспороговая), соответственно заводя в дверной проем с той и другой стороны. и уже на месте стыка можно положить металлический порожек в цвет, они есть разной ширины, если место стыка будет необходимо закрыть вам надо доложить или плитку, или ламинат на эти 15 см Если класть плитку то придется класть минимум 2 куска плитки, так как ширина проема длиннее плитки. Вы про какой порожик? Если про те железки которыми обычно накрывают места стыка покрытий, то однозначно НЕТ, такие пороги портят ВСЕ! Конечно можно заказать такую плитку длинною шире проема и уложить одной полоской, но это минимум упаковка+срок 2 месяца. И вообще как все же красивее будет? Думал и о мозайке этой же коллекции, но все под заказ..., да и как эта мозайка смотреться будет?! Двери будут очень строгие, минималистичные, с минимум переходов... Может правда порог сделать продолжение коробки двери? Но цвет, они скорее всего черными будут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sserg077 Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 при установке дверей еще можно закрыть это место добором, но это надо с установщиками решать Друзья так же говорят, но цвет?! Плитка почти белая, а двери почти черные:)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Светлана-лана Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 при установке дверей еще можно закрыть это место добором, но это надо с установщиками решать Друзья так же говорят, но цвет?! Плитка почти белая, а двери почти черные:)) цвет однозначно только в цвет двери или - стыковать плитку Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sserg077 Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Нужны советы, варианты. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gurusapiens Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Можете разместить в проеме короб с встроенными светодиодными половыми светильниками (короб из ламината или аллюминия впишется в ваш дизайн), тогда доделка не будет выглядеть случайной. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
