AlWo
может ли быть интересна деревянная мозаика на стенах ?
Увидел в сети интересный вариант покрытия стен (у меня просто проблемы с отделкой прихожей (длинные извилистые коридоры)). Обои долго не выдерживают.
Плитка, разные панели как-то не интересны.
Случайно наткнулся на деревянную плитку (замена обоев) www.versatus.ru (что-то вроде стеклянной мозаики для бассейнов, но только из дерева), правда "убила" цена - от 6000 руб /м2 + стоимость спецклеев и всяких затирок. В общем цена - космос.
Решил поэкспериментировать и изготовил на своем производстве аналог такой мозаики.
Для начала взял термодерево (бук), изготовил элементы мозаики размерами 27х27х10мм. (каждый) и наклеил их прямо на плохо отштукатуренную стену в своем коридоре.
Клей использовал финский (класс водостойкости - D4) - можно использовать для наклеивания плитки в "мокрых" помещениях. Приклеивание элементов плитки - оказалось на удивление элементарным.
Потом конечно лакирование внешней поверхности, далее - затирка швов. Все настолько просто и красиво, в общем для себя проблему обоевв коридоре - закрыл.
Самое интересное, что реально цены на такие деревянные обои (если мне заняться их изготовлением) - будут (для бука, ясеня, дуба) раз в 5 ниже, чем на вышеуказанном сайте.
По экзотическим породам дерева - ситуация похожая - те же цены (ниже в 3-5 раз), могу установить и более низкие цены на тропические породы дерева, но это в том случае - если использовать в качестве подосновы элемента деревянной мозаики (27х27х10мм) например дуб, а на него на производстве наклею шпон (на заказ) - ну например венге или тика.
После затирки швов - никто и не поймет что это "сендвич".
Можно смешивать мозаику из разных пород древесины, для получения мозаичного рисунка на заказ. В общем полет дизайнерской мысли.
Варианты шпона или массива дерева можно посмотреть здесь - www.wood-s.com
Если эта тема кого-либо заинтересовала, то готов выложить фото своих экспериментов, ну и принять заказ на изготовление такого продукта.
ОЧЕНЬ интересно!
Покажите, плиз, что у вас получилось!
Выношу на Ваш суд того, что получилось (по-этапно):
1. Изготовил образец пластины мозаики (фото - "матрица") из термобука. Сейчас готовлю варианты мозаики из простого бука, ясеня, дуба, лиственницы, березы и экзотов.
2. Нанес кисточкой клей на стену (фото - "клей на стене")
3. Через 3 минуты прижал образец мозаики (фото - "мозаика с пленкой + клей")
4. Через час снял пленку (фото - "мозаика без пленки")
5. Левую сторону образца покрасил бесцветным яхтным лаком Тикурилла (фото - "мозаика с лаком"). Термодерево, в отличие от обычной древесины, от лака сильно темнеет.
6. После высыхания лака нанес между швов затирку (использовал акриловый герметик для паркета Саудал - слева цвет "Клен",справа - "Вишня", можно было бы использовать цвет "Махагон" (в этом случае швы были бы не заметны).
7 и 8. Немного эффектов по-дереву. Ну это баловство дочки - ей это нравится.
Теперь о ценах.
Если говорить о обычной деревянной мозаике (лиственница, ясень, бук, дуб) - пока цена 1 м2 матрицы (без укладки) - 950 руб./м2
Тоже самое, но из термодревесины - 1450 руб./м2
Тонировка в цвет заказчика +150 руб./м2
Лакировка + 120 руб./м2
Можно конечно еще и брашировать и создавать эффекты на основе двухслойного окрашивания, технологий полно - но это процесс. Это скорее в дизайнерам.
Можно делать мозаичные рисунки (надо попробовать - поищу что-нить в сети и выложу на обсуждение).
Почему бы таким образом из термодерева не делать например полы (на кухне или в ванных и санузлах - надо попробовать), а из простого дерева делать полы в коридорах и комнатах (цены получаются вполне конкурентными). Ведь для деревянного пола не требуется электро-подогрев, так что все получается достаточно бюджетным, ремонтно-пригодным и экологичным.
Давайте с кем-нибудь попробуем :-)
Интересная идея. Хотелось бы посмотреть полное воплощение )...
По-моему идея, действительно, интересная. Немного напомнило мягкие обои в клеточку, помните, одно время мода была, ими еще все коридоры обклеивали))
Думаю, если все будет выдержано в одном стиле (я имею в виду не только стены, но и пол, потолок, дери), будет оригинально смотреться :g_6:
А как вы их режите без сколов?
У меня на производстве качественное оборудование и итальянские дисковые пилы.
Сейчас я под эту тему оборудование из консервации вывожу и докупаю. Хочу эту тему развивать.
Возникла идея в этом стиле мозаичном сделать входную дверь в квартиру (проблема одна - времени на это вообще не хватает).
Конечно сейчас выложенные фото мозаики не смотрятся профессионально, но это потому, что все делал "на коленке" - хотел понять все подводные камни в этой теме.
Например - клей для меня эта тему полностью закрыта. Он дешевый и реально очень классный.
Сейчас провел эксперимент - повесил на 1 плитку 4-х кг. гантель (см. фото) - клей держит. При этом он не боится воды (класс водостойкости - D4) значит можно клеить плитку на полы в проблемных и "мокрых помещениях" (экологично, красиво, быстро не нужно теплого пола).
Буду экспериментировать со своей ванной.
Найти бы еще хорошего дизайнера - чтобы все комплексно получилось (стены-пол-возможно потолок). Интересно в ванной замешать деревянную и стеклянную плитку. Дизайнеры - АУ :-))
Я больше верю результатам испытаний по требуемым методикам.
Испытания по требуемым методикам имеются (сетрификаты, протоколы испытаний и т.п.) - хотел понять прочность соединения - скажем так - наглядно.
