Irina2009 Опубликовано 16 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 Очень красивый цвет, я еще немного бы подшпаклевала уголки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NarimaN Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Вот что у меня получилось:) Очень красиво!Супер!!! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
NarimaN Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Я здесь ещё нашел зеркала.Посмотрите ,мне понравилось! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mishelka Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Очень красивый цвет, я еще немного бы подшпаклевала уголки Да, с уголками получилось не сильно. Из-за узоров идеально разрезать ровно - не вышло. И прошпаклевать тоже Или может это руки кривые Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mishelka Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Я здесь ещё нашел зеркала.Посмотрите ,мне понравилось! Здоровская идея! так все просто и красиво! спасибо Вам! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Или может это руки кривые Кредо теоретика - "семь раз отмерь" Кредо практика - "семь раз отрежь" Конечно хлопотно стыковать однонаправленную лепнину Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Almatinka Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 Очень красивый цвет, я еще немного бы подшпаклевала уголки Да, с уголками получилось не сильно. Из-за узоров идеально разрезать ровно - не вышло. И прошпаклевать тоже Или может это руки кривые lда ладно, все равно красиво очень получилось! меня интересует, а как сделать, чтоб рамка "находила" на поверхность зеркала, если клеить ее (рамку) на стену, а не на зеркало? думала-думала и никак не пойму. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 lда ладно, все равно красиво очень получилось! В предыдущем топике хотел написать, но сейчас много работы (к компу подскакиваю пока на других что то устанавливается) вот и забыл. Если багет однонаправленный (на багете нет точек симметрии) нужно стараться стыковать его по участкам с одной высотой лепнины. По стыку делать прорезь и вставку (как порожек), или накладку на углы. меня интересует, а как сделать, чтоб рамка "находила" на поверхность зеркала, если клеить ее (рамку) на стену, а не на зеркало? Не понятен вопрос. Может Вы имеете ввиду как приклеить раму на стенку чтобы зеркало не мешало и не вываливалось? Вот здесь http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=70132&st=0 в 7 топике фото багета. Видите с изнанки (по внутреннему периметру) выбрана четверть. Вот в ней то зеркало и находится. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lina2010 Опубликовано 17 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 17 Ноября 2010 У меня есть два зеркала,бычных без рисунков полочек и рам. Хочется сделать что-то подобное Нести в багетную мастерскую или это возможно сделать своими руками? В магазине ИКЕА висит похожее зеркало. Оно вовсе не приклеено к стене, а в рамке.))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Almatinka Опубликовано 30 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Скажите, пожалуйста, кто знает, можно ли сделать "багет" на зеркальную дверцу шкафа? наверное, при заказе шкафа стоит попросить сделать не всю дверцу зеркальной, а отступая на 5 см от краев? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
