Алина новакова Опубликовано 10 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 а наклеить багет просто на зеркало ведь можно? Я сделала вот так. Зеркало наклеено на шит, размер которого больше зеркала на ширину багета( карниз из п/у), затем наклеен карниз, а уж потом любой декор. У меня были остатки карниза, поэтому пришлось сделать так много декора. Успехов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mishelka Опубликовано 10 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 а наклеить багет просто на зеркало ведь можно? Я сделала вот так. Зеркало наклеено на шит, размер которого больше зеркала на ширину багета( карниз из п/у), затем наклеен карниз, а уж потом любой декор. У меня были остатки карниза, поэтому пришлось сделать так много декора. Успехов. Спасибо за пример!! Как-то так и я хочу сделать. А на какой клей вы клеили карниз? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алина новакова Опубликовано 10 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 а наклеить багет просто на зеркало ведь можно? Я сделала вот так. Зеркало наклеено на шит, размер которого больше зеркала на ширину багета( карниз из п/у), затем наклеен карниз, а уж потом любой декор. У меня были остатки карниза, поэтому пришлось сделать так много декора. Успехов. Спасибо за пример!! Как-то так и я хочу сделать. А на какой клей вы клеили карниз? Зеркало клеили на специальный клей для зеркал, а карниз на жидкие гвозди. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Зеркало наклеено на шит, размер которого больше зеркала на ширину багета( карниз из п/у), затем наклеен карниз, а уж потом любой декор. Хорошо поработали, красиво получилось. Я так понял внутреннюю кромку карниза вы подняли на зеркало, компенсировав тем самым отсутствие специального паза, а опущенную часть планок приклеили? Вы так точно нарезали карниз, чем пользовались? У вас рама крашеная? Перед покраской стыки шпаклевали? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mishelka Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 Перед покраской стыки шпаклевали? еще один глупый впрос - какой шпаклевкой лучше пошпаклевать стыкибагет приклеила - получилось хорошо, только стыки подвели. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mishelka Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 вот еще подобное зеркало Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 11 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 11 Ноября 2010 какой шпаклевкой лучше пошпаклевать стыки Специально таким вопросом не задавался. Знаю что шпаклёвок в магазинах полно. Нужно только подобрать то что Вам ближе. Вообще самая надёжная и универсальная это авто шпаклёвка. Другой вопрос что здесь это ни к чему. Жёсткость определяет качество склейки, а шпаклевать можно гипсом, алебастром. Даже любой шпаклёвкой для стен. Ещё лучше если осталась хорошая эластичная затирка для кафеля. Когда у меня возникала необходимость шпаклевать какие то дыры, то мешал шпаклёвку либо на основе ПВА, либо эпоксидной смолы. В качестве наполнителя мел, тальк, цемент опилки (по необходимости металлические). Для склейки пластика использовал тот же пластик растворённый в дихлорэтане. Есть ещё один совет (может пригодится). Был период, когда оформлял картины художнику. Делал более 100 рам. Самое сложное её склеить ровно, без перекосов и сдвигов. Использовал следующую хитрость: Нарезал кусочки алюминиевого уголка. Размер кусочков меньше толщины багета в самой толстой части. Делал снизу багета (не на всю глубину, а лишь на высоту уголков) пропилы фрезой. Пропилы по углам соосно по стыку. Планки багета одевались на эти уголки. Таким образом уже получался жёсткий прямой угол. Далее стыки промазываются клеем и собираются на эти уголки. Сжимая раму за противоположные углы уже получал нужную ровную форму. Далее стянивал раму по периметру капроновым шнуром, ли лентой. Капрон потому, что он тянется и работает кат пружина стягивая раму пока сушится. Можно использовать и скотч. Он тоже достаточно тянется. После стягивания рама укладывается для сушки клея на ровную поверхность чтобы обеспечить плоскость. Можно сверху (на противоположные планки) положить доску и груз, чтобы гарантировать от перекоса во время высыхания. Такая уловка особенно нужна при склейке больших багетов. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mishelka Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 какой шпаклевкой лучше пошпаклевать стыки Специально таким вопросом не задавался. Знаю что шпаклёвок в магазинах полно. Нужно только подобрать то что Вам ближе. Вообще самая надёжная и универсальная это авто шпаклёвка. Другой вопрос что здесь это ни к чему. Жёсткость определяет качество склейки, а шпаклевать можно гипсом, алебастром. Даже любой шпаклёвкой для стен. Ещё лучше если осталась хорошая эластичная затирка для кафеля. Когда у меня возникала необходимость шпаклевать какие то дыры, то мешал шпаклёвку либо на основе ПВА, либо эпоксидной смолы. В качестве наполнителя мел, тальк, цемент опилки (по необходимости металлические). Для склейки пластика использовал тот же пластик растворённый в дихлорэтане. Есть ещё один совет (может пригодится). Был период, когда оформлял картины художнику. Делал более 100 рам. Самое сложное её склеить ровно, без перекосов и сдвигов. Использовал следующую хитрость: Нарезал кусочки алюминиевого уголка. Размер кусочков меньше толщины багета в самой толстой части. Делал снизу багета (не на всю глубину, а лишь на высоту уголков) пропилы фрезой. Пропилы по углам соосно по стыку. Планки багета одевались на эти уголки. Таким образом уже получался жёсткий прямой угол. Далее стыки промазываются клеем и собираются на эти уголки. Сжимая раму за противоположные углы уже получал нужную ровную форму. Далее стянивал раму по периметру капроновым шнуром, ли лентой. Капрон потому, что он тянется и работает кат пружина стягивая раму пока сушится. Можно использовать и скотч. Он тоже достаточно тянется. После стягивания рама укладывается для сушки клея на ровную поверхность чтобы обеспечить плоскость. Можно сверху (на противоположные планки) положить доску и груз, чтобы гарантировать от перекоса во время высыхания. Такая уловка особенно нужна при склейке больших багетов. Спасибо Вам! Прошпаклевала шпаклевкой для дерева, которая осталась от строителей, хорошо получилось. Завтра покрашу и выложу фотографии. Думаю Ваши посты будут полезны не только мне! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Алина новакова Опубликовано 14 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2010 Зеркало наклеено на шит, размер которого больше зеркала на ширину багета( карниз из п/у), затем наклеен карниз, а уж потом любой декор. Хорошо поработали, красиво получилось. Я так понял внутреннюю кромку карниза вы подняли на зеркало, компенсировав тем самым отсутствие специального паза, а опущенную часть планок приклеили? Вы так точно нарезали карниз, чем пользовались? У вас рама крашеная? Перед покраской стыки шпаклевали? Да, Вы правильно поняли. Стыки не удалось сделать идеально, тем более, что рама сделана из кусков, сначала я зашпатлевала, потом красила золотой краской, потом поработала с поталью, но все-равно пришлост декорировать стыки лепестками и поталью. По моей задумке был просто рисунок поталью. Потом я прошлась еще патиной, чтобы не было яркого блеска. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mishelka Опубликовано 16 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 Вот что у меня получилось:) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
