AnastasiyaG Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 Если я правильно поняла, то сантехническая коробка стоит как бы отдельно от стены, выходящей в подъезд? Это обнаружилось при отбивании старой отделки или как-то иначе? ну да. это как в конструкторе. есть коробка дома и туда, как в матрешку вставили "кубик" санузла. поэтому и потолки ниже и от стен отступы. Если "кубик" разобрать, то выходите на "голые" стены дома. Мы об этом всегда знали. У нас в соседнем доме живет представитель завода-изготовителя (ЖБИ) сего "счастья", который в курсе всех планировок и типовых проектов домов нашего района. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrina2007 Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 и получается, что убрав эту коробку, мы получаем больше площади и возможность отделывать именно стену квартиры, а не стену "матрешки". Вот уж и вправду чудеса "советской" мысли. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Katrina2007 Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 AnastasiyaG, подскажите пожалуйста, оставляете ли Вы высокий порог в санузле (для избежания вытекания воды из ванной в случае потопа), у моей мамы бригада строителей, выполнявшая работы в санузле, взяла да и сделала пол идеально ровным, без порога и когда пришел сантехник из ЖЭКа сказал, что сия конструкция не имеет права на жизнь. А Вы как будете делать? И ещё вопросик, Вы не владеете информацией по поводу тех санузлов, у которых две стенки выходят в подъезд (левая и задняя) эти санузлы сделаны по такому же принципу? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnastasiyaG Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 мы сделали порожек. Хотя муж был сильно против - "спотыкаться только об него". А по мне крайне практично - в случае потопа вода дольше останется в ванной. К сожалению, про вашу серию дома не в курсе, что за коробка. Если удасться встретиться со строителем, спрошу. Хотя я думаю, можно проверить все по уровню потолков (если опущен на 20-30 см от общеквартирного уровня, то скорее блок). Ну и через вент.решетку можно посмотреть или в сантехкоробе присмотреться. Мы стену бывшей кабины в сантехшкафу не ломали, поэтому по ней можно ориентироваться что было раньше. И, я думаю, можно провести исследование путем сверления в помещении в сторону подъезда - кк правило коробка сама не толстая и податливая, а несущие стены подъзда - усилены. Поняв толщину, можно будет решать ломать или нет. Хотя слом - это радикально. Пыльно и очень грязно. Если б не осыпавшаяся стена, разобрали бы только потолок и все. А так пришлось все крушить. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
katrusia100 Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 искала эту тему, а тут вот она родимая))) Предстоит капремонт ванной комнаты. А с чего начать незнаю. Решили вместо ванны душевую кабинку поставить в пол, машинку стиральную запихать и еще раковину надо бы Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Анн@ Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 10 см появились от разбора коробки, которая примыкала к стене, выходящей в подъезд. Там коробка неплотно к стене стоит, есть пустоты порядка 5 см. + толщина самой коробки 35 мм. Вот и вышло, что выиграли порядка 10 см площади. А вылезли в коридор, который в прихожей. Там довольно свободно (1280 мм). Поэтому +-4 см не сыграли роли. Интересно, это никак не повлияет на состояние стены в будущем? Получается там была воздушная прослойка между стеной санузла и подъездом. Не будет ли отсыревать и т.д.? У нас тоже сантехкабина, там пол как поддон сделан, корытцем. Если снести стены, то наверно надо снимать края этого поддона и гидроизоляцию по периметру пола дополнительно делать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnastasiyaG Опубликовано 13 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 13 Ноября 2010 10 см появились от разбора коробки, которая примыкала к стене, выходящей в подъезд. Там коробка неплотно к стене стоит, есть пустоты порядка 5 см. + толщина самой коробки 35 мм. Вот и вышло, что выиграли порядка 10 см площади. А вылезли в коридор, который в прихожей. Там довольно свободно (1280 мм). Поэтому +-4 см не сыграли роли. Интересно, это никак не повлияет на состояние стены в будущем? Получается там была воздушная прослойка между стеной санузла и подъездом. Не будет ли отсыревать и т.д.? У нас тоже сантехкабина, там пол как поддон сделан, корытцем. Если снести стены, то наверно надо снимать края этого поддона и гидроизоляцию по периметру пола дополнительно делать? мы сделали гидроизоляцию всех стен и пола. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnastasiyaG Опубликовано 15 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 15 Ноября 2010 Вот и практически завершен ремонт санузла. Осталось подключить стиральную машину, установить экран под ванну и все. Сегодня смонтировали рольставни в туалете, установили унитаз, потолок. Вот что вышло: Итог: сумма работ 82 368 руб. (с учетом сноса стен и возведения новых), гарантия 3 года стоимость материалов 120 000 руб. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Habibi Опубликовано 16 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 Вот и практически завершен ремонт санузла.Осталось подключить стиральную машину, установить экран под ванну и все. Сегодня смонтировали рольставни в туалете, установили унитаз, потолок. Вот что вышло: Итог: сумма работ 82 368 руб. (с учетом сноса стен и возведения новых), гарантия 3 года стоимость материалов 120 000 руб. Анастасия, искренне поздравляю с завершение такого большого дела :)! Получилось прекрасно, понравился выбор плитки и для ванной, и для туалета - просто, элегантно, в то же время не скучно! У меня личная просьба, вы не могли бы сфоткать раковину вместе с машинкой под ней, когда будет установлена, раковина "кувшинка", или какая-то другая модель? А машинка обычная, или специально "под раковину"? Заранее благодарю. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
maysysl Опубликовано 16 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2010 AnastasiyaG, очень нравится и ванна и туалет. Сама думаю насчет такой плитки. Мне нравится, что в этих двух помещениях одна и та же плитка, но разная гамма. Тоже так хотелось бы сделать. Туалет прям такой шоколадный. Нам, кстати, тоже понадобяться рольставни, но на всю длину стены, будем закрывать водонагреватель, а вниз ставить швабры и ведра. Во сколько примерно обошлись по цене и установка рольставни? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
