Irena76
Разрушить сантехкабину
Не исключаю, что это полнейшая чушь, но все-таки... Можно ли снести только 2 стены сантехкабины? Оставила бы пол, потолок, перегородку между ванной и туалетом и между коридором и ванной-туалетом. А 2 стены в ванной бы снесла (вроде как для увеличения пространства). Но опоры для пола и потолка же тогда не будет. Или можно сделать какое-нибудь усиление?
Можно немного поподробнее? А вообще, рушить сантехкабину тяжело или она хорошо поддается? При полном демонтаже кабины "нужные" стены достраиваются из кирпича, пеноблоков или т.п.?
...рушить сантехкабину тяжело или она хорошо поддается?...
Поддаётся, одним словом.
Точно так.
Нужна работа двух мужчин, одному слишком тяжело и чревато. За световой день управятся.
У нас один боец ломал 2 дня.
Ломал аккуратно, т.к. мы живем "на стройке" и кругом зеркальная мебель, поэтому долго. Если квартира пустая и соседи нормальные - за один день ломается легко - кувалдой по коробке и все.
Они тонкие и типа гипсовые.
По вашему вопросу: ломать только две стены - можно, главное края аккуратно отрезать болгаркой, чтобы не зацепить лишние элементы. Выстоит. У меня так ломали три внешние стены и одну внутреннюю (между ванной и туалетом). Только мы потолки еще разбирали - увеличили высоту ванны и туалета.
Итог: куча мусора (38 мешков), увеличние потолка до 2.38 см (опустился из-за реечного потолка), увеличение ширины ванной до 160 см (соответственно новая ванная, прежняя была 150 см) и увеличилась ширина ванной комнаты до 154 см (было 150). Туалет уменьшился, т.к. стену между кухней и туалетом не ломали, а она кривая. При выравнивании полезная площать съелать штукатуркой. Если б не жили в квартире, то сломали бы всю коробку - площадь была бы больше.
Т.ч. если хотите реального увеличения, то лучше ломать все стены. Но это муторно, грязно, долго. Но и плюсы - увеличение площади (немного, но в моем случае даже эти см сыграли роль). + можно пару см прихватить от коридоров (мы притянули 2 см), можно было и больше, но не стали:) Это компенсировало утолщение стен до 50 мм вместо 35 имевшихся.
я боюсь, что потолок в коробке (а он тоже из ЦСП вроде как) весит так килограмм 100. и если он невзначай упадет бойцу на голову, то мало не покажется, как бы легко не ломалась :).
Ломали часто. Что-бы обезопасить себя от "потолка-на голову" ставили деревянный брус в распор, между потолком и полом. Стены бывают разные, из ацеида (нечто вроде шифера), из гипсолита. Обе ломаются очень быстро.
Спасибо за ответы. Квартире пустая, соседи вроде уже привыкли к нашей долбежке (уже перестали возмущаться). К куче мусора и пыли нам уже не привыкать. Мужчина один, к сожалению, помогать некому, а нанимать никого не хотелось бы (нананимались уже сполна). Стены точно не знаю, из чего, но на шифер вроде не похоже, их толщина см 7. По виду стены похожи на бетонные, только тонкие.
Конечно, интереснее ломать всю кабину и еще вроде бы не поздно (так как до чистовой отделки еще далеко). Но:
1. ванну с туалетом объединять я не собираюсь;
2. кухню и туалет в нашем случае разделяет только стена сантехкабины. Сломав эту стену, мы объединим кухню и туалет (этого нам не надо);
3. в туалете на задней стене вентшахта (ее ломать нельзя);
4. без увеличения потолка в ванной и туалете я смогу обойтись;
5. прихватить в пользу ванной часть коридора не могу, так как ширина коридора всего 1,2 метра (и от них еще съест выравнивание некоторое количество см);
После всех этих размышлений "лишними" :fund02013: оказываются только две стены в ванной (туалет не трогаем вообще)...
Если, (как говорит AnastasiyaG) разрушить эти две стены и края отпилить болгаркой, то потолок придется тоже рушить? Он же не сможет висеть на двух оставшихся стенках? И как эти стенки все-таки ломать? Кувалдой, перфоратором или еще чем-то?
Скажем так, у нас слом стен был необходимостью - стена отсырела и просто выломалась при снятии плитки.
Потолок снести хотели изначально - ибо помещене маленькое и потолки поднять было важно.
Вентиляцию восстановили и повесили электронные вентиляторы с таймером.
Изначально, работник сломал потолок, иначе он ему упал бы на голову:) т.к. мы снесли все стены кабины за исключением туалет-кухня. Затем поставили их обратно.
Ломал отбойным молотком, перфоратором и болгаркой спиливал армированный контур.
В вашем случае, если все же хотите ломать, то лучше ломать сразу всю кабину, а нужные стенки восстановить из пеноблоков.
1. увеличение высоты потолка. при монтаже подвесного потолки не сильно опустятся.
2. возводимые стены будут однозначно ровнее
3. в случае возведения стен из пеноблоков 50 мм можно установить доп.звукоизоляцию и гидроизоляцию стен (т.е. вернуть стенам изначальную толщину 70 мм) неуменьшая площадь
1. трудоемко
2. если не строители делают, то тяжело физически. По цене, у нас снос кабины и возведение стен вылилось в 7 тыс. рублей (отделка и пр. отдельно)
