vks Опубликовано 30 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 СМ бывают в одном корпусе с сушилкой (2 в 1) или отдельную сушилку ставят вторым этажом над СМ (есть специальные приспособления) так, что дополнительной площади не требуется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lybimmka Опубликовано 30 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 а где Вы сейчас сушите? Сейчас напольная сушилка стоит в комнате, жутко мешает, все время её передвигаю куда-нибудь , да и вид не ахти. Поэтому, так больше не хочу! извините, но в двух квадратных метрах где ещё и машинка стиральная стоит не поместится сушилка... Я напольную сушку туда и не собиралась ставить (конечно она не поместится), по верху планировала натяжные сделать в несколько уровней, вроде все помещается по плану в программе. можно сушить на лоджии, например...можно сушилку в ванну поставть.. да куда угодно...это же на пару часов всего ... вон у Вас гардероб как у некоторых комнаты... см машинку в ванну, сушить в гардеробе, там же гладить и убирать на место.. Лоджия будет утепляться и присоединяться к спальне в качестве кабинета. В ванной или гардеробной такой же не вариант, как и в комнате поставить, будет мешать. У меня за 2 часа не высыхает, да и стираю каждый день! Ванная и так не совсем большая, а в гадеробной будут храниться ВСЕ вещи, и детские, и взрослые + санки, коньки, велосипед и т.д. Поэтому, вся гардеробная тоже будет распределена по назначению. Хочу ТАК сделать, чтобы максимально большее СВОБОДНОЕ пространство было в комнатах, чтобы не ставить шкафы, в общем убрать всё с глаз долой по-максимому. Хочется простора! Вот и ищу варианты, как этого добиться. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lybimmka Опубликовано 30 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 СМ бывают в одном корпусе с сушилкой (2 в 1) или отдельную сушилку ставят вторым этажом над СМ (есть специальные приспособления) так, что дополнительной площади не требуется. По-поводу сушильной машины, думала. Может и прикуплю. Но это не отменяет места для сушки, т.к. не все можно в них сушить и т.д., всё равно, всегда будет, что повесить на веревку. По крайней мере, такие отзывы у моих подруг, имеющих её. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lybimmka Опубликовано 30 Декабря 2010 Жалоба Опубликовано 30 Декабря 2010 ВСЕХ с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!! И спасибо за интерес к моей теме! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 5 Января 2011 Жалоба Опубликовано 5 Января 2011 дык постирочная может быть со входом из ванной Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lybimmka Опубликовано 8 Января 2011 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 дык постирочная может быть со входом из ванной в принципе, да, как вариант. а какие в этом будут плюсы? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 8 Января 2011 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 уже и не помню.. хозяка на мой вариант написала- хочет постирочную Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mya Опубликовано 8 Января 2011 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 уже и не помню.. хозяка на мой вариант написала- хочет постирочную Нитка, Lybimmka и есть *хозяка* Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nitka Опубликовано 8 Января 2011 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 уже и не помню.. хозяка на мой вариант написала- хочет постирочную Нитка, Lybimmka и есть *хозяка* блин, работать вредно.. в израилое в основном в постирочную входят из ванной.. или из кухни.. или из ванны и из кухни.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Lybimmka Опубликовано 8 Января 2011 Жалоба Опубликовано 8 Января 2011 в израиле в основном в постирочную входят из ванной.. или из кухни.. или из ванны и из кухни.. а в чем смысл входа именно из ванны или из кухни? может какие-то плюсы в этом есть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
