alena_spb Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 В квартире еще проходит ремонт и мы в ней не живем. Когда дали отопление из трапа душевой начало вонять канализацией. Душевая сделана без поддона - на подиуме. Установлен вот такой трап http: //www.tophouse.ru/products/vodootvod/drenazh/aco/dush.php Когда снимаешь верхнюю крышку и подносишь ладонь к отверстию, то чувствуется, что оттуда идет горячий воздух. В чем может быть проблема и как с ней бороться? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 В чем может быть проблема и как с ней бороться? Проблема не связана с отоплением. Вонь - из-за отсутствия гидрозатвора в трапе, который должен препятствовать свободному прохождению воздуха из фанового стояка. Возможные причины: 1. Срыв гидрозатвора. 2. Неправильный монтаж иии дефект трапа. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alena_spb Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Проблема не связана с отоплением. Я подумала может быть все дело в том, что когда включили отопление вся вода в сифоне пересохла, а когда мы переедем и постоянно будем пользоваться душем, то проблема "вони" уйдет сама собой. или все же Вонь - из-за отсутствия гидрозатвора в трапе, который должен препятствовать свободному прохождению воздуха из фанового стояка. Возможные причины:1. Срыв гидрозатвора. 2. Неправильный монтаж иии дефект трапа. и как понять срыв, монтаж или дефект трапа? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Mac Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Если пока не пользуетесь, налейте туда немного подсолнечного масла, чтобы получилась пленка и вода не испарялась. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 В квартире еще проходит ремонт и мы в ней не живем....из трапа душевой начало вонять канализацией Меняйте трап , есть информация ,что с Нового года , вслед за гречкой, подорожает и масло :) ... а если серьёзно - нарушен уклон и трассу к трапу надо было делать отдельной от всех сливов. При последовательном соединении поток от последующих по ходу приборов вытягивает за собой гидрозатвор трапа. Тисните фотку и схему соединения всего слива - тогда и обмозгуем. Таких проблем не бывает с трапами HL (Hutterer-Lechner) , снабжёнными сифоном "primus" , там при пересыхании , опускается поплавок и перекрывает доступ неприятных запахов из канальи в помещение Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
pzhivulin Опубликовано 8 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2010 тоже пересыхает, банально ставлю на трап здоровую бутылку шампуня, которая закрывает отверстия. Есть ещё спецгель для трапов на случай длительной консервации Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 8 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2010 pzhivulin Повторю ещё раз - при пересыхании , поплавок САМ закрывает доступ запаха в помещение без посторонней помощи Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alena_spb Опубликовано 8 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2010 Сегодня налили в трап воды, запах ушел. Если менять трап, то помимо покупки нового трапа (что не дешево т.к. у нас предусмотрен душевой лоток) придется разбирать подиум и заказывать плитку (не факт, что она еще есть). Короче, немалые капиталовложения (((. Я так понимаю, что когда будем постоянно пользоваться душем, то запаха не будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Бегемот - Питер Опубликовано 8 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2010 Я так понимаю, что когда будем постоянно пользоваться душем, то запаха не будет. Если срыв гидрозатвора происходит после каждого смыва унитаза, то душем пользоваться придется именно постоянно... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alena_spb Опубликовано 8 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2010 Я так понимаю, что когда будем постоянно пользоваться душем, то запаха не будет. Если срыв гидрозатвора происходит после каждого смыва унитаза, то душем пользоваться придется именно постоянно... ну полгода все было гуд, только после включения отопления (ну или последний месяц-полтора не могу сказать точно, т.к. нас там долго не было) возникла проблема Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
