nast Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 На чем в основном работают рабочие? На стремянках или сооружают себе из досок козлы??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Pool Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 На чем в основном работают рабочие?На стремянках или сооружают себе из досок козлы??? И так, и так. Одно другого не заменяет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
AnastasiyaG Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 мой мастер работает на стуле. Рост у него метра два, стремянка великовата будет. Поэтому использует боевой стул. При строительстве дома или обработке стен выше 3 метров, надо смотреть что удобнее будет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 При строительстве дома или обработке стен выше 3 метров, надо смотреть что удобнее будет. Для ремонта сделал себе стол-козлы с откидными ножками на барашках чтобы легко убирать по необходимости. Стремянка ограничивает движения. В отношении стульев... по крайней мере это не для сталинки. Что касается лестниц для строительных работ, то по нормам ростехнадзора работы на высоте более 5 метров только с лесов, или верхолазами. Тоесть если у Вас бригада строит дом, то имейте ввиду такой вопрос ответственности. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nast Опубликовано 7 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 7 Ноября 2010 Спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
