nast
Стремянка или...
На чем в основном работают рабочие?
На стремянках или сооружают себе из досок козлы???
И так, и так.
Одно другого не заменяет.
мой мастер работает на стуле. Рост у него метра два, стремянка великовата будет. Поэтому использует боевой стул.
При строительстве дома или обработке стен выше 3 метров, надо смотреть что удобнее будет.
Для ремонта сделал себе стол-козлы с откидными ножками на барашках чтобы легко убирать по необходимости. Стремянка ограничивает движения.
В отношении стульев... по крайней мере это не для сталинки.
Что касается лестниц для строительных работ, то по нормам ростехнадзора работы на высоте более 5 метров только с лесов, или верхолазами. Тоесть если у Вас бригада строит дом, то имейте ввиду такой вопрос ответственности.
