Tehnik-san Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 Татарин Айрат - ответьте сами себе на вопрос - в котором из случаев потребуется сжечь больше газа : для нагрева 100л воды или для нагрева 200л и в котором из этих случаев быстрее будет двигаться вода по трубам и соответственно быстрее отдавать тепло - в случае большого объёма и малой площади теплоотдачи или в случае увеличения площади конвекции при малом объёме этого теплоносителя Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 2 Января 2011 Жалоба Опубликовано 2 Января 2011 Живу в Сибири (Новосибирск) теплых полов вполне хватает. За окном - 30/-40 С Главный источник теплопотерь в доме это окна, если стоят стеклопакеты то это хорошо. если теплопотери дома меньше 80вт/м2 то можно обходиться только ТП. Алюмишки в домашней системе практически вечные, при соблюдении определенных правил. (качественная система, закрытая, нет контакта с медью, отсутствуют утечки) Не нужны ингибиторы, можно залить простую воду, если не будет постоянной подпитки/утечки ничего страшного не произойдет.а лучше всего отлить теплоносителя из городской теплосети там вода подготовленная. Видел контрафакт с переменной толщиной стенки, даже есть распиленный образец, но есть и качественный китай. Советовать что то сложно. Да если совмещать две системы то в идеале они должны быть разными. т.е. ТП очень инерционная система дает постоянную основную нагрузку и малоинерционные радиаторы быстро догоняют климат при резком изменении(эффективны с терморегуляторами). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татарин Айрат Опубликовано 3 Января 2011 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Живу в Сибири (Новосибирск) теплых полов вполне хватает. За окном - 30/-40 СГлавный источник теплопотерь в доме это окна, если стоят стеклопакеты то это хорошо. если теплопотери дома меньше 80вт/м2 то можно обходиться только ТП. Алюмишки в домашней системе практически вечные, при соблюдении определенных правил. (качественная система, закрытая, нет контакта с медью, отсутствуют утечки) Не нужны ингибиторы, можно залить простую воду, если не будет постоянной подпитки/утечки ничего страшного не произойдет.а лучше всего отлить теплоносителя из городской теплосети там вода подготовленная. Видел контрафакт с переменной толщиной стенки, даже есть распиленный образец, но есть и качественный китай. Советовать что то сложно. Да если совмещать две системы то в идеале они должны быть разными. т.е. ТП очень инерционная система дает постоянную основную нагрузку и малоинерционные радиаторы быстро догоняют климат при резком изменении(эффективны с терморегуляторами). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татарин Айрат Опубликовано 3 Января 2011 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Привет Allar! Насчет "за окном -30, -40 и хватает теплых полов" - или я что то не понял, или ты не договорил.... У тебя квартира или частный дом?. Сам понимаешь, в частном доме теплопотерь больше. Под ТП ты не имеешь ввиду электрические? Если нет - какую температуру ты держишь в котле? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Татарин Айрат Опубликовано 3 Января 2011 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 Татарин Айрат - ответьте сами себе на вопрос - в котором из случаев потребуется сжечь больше газа : для нагрева 100л воды или для нагрева 200л и в котором из этих случаев быстрее будет двигаться вода по трубам и соответственно быстрее отдавать тепло - в случае большого объёма и малой площади теплоотдачи или в случае увеличения площади конвекции при малом объёме этого теплоносителя Привет Technik-san! По сути - при сгорании 1м3 газа выделится ..ннцадь кДж тепла, которую теплоноситель доведет до теплообменника, а тот передаст в атмосферу. Поэтому, мне кажется (может я и не прав - но в споре рождается истина), разницы нет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tehnik-san Опубликовано 3 Января 2011 Жалоба Опубликовано 3 Января 2011 По сути - при сгорании 1м3 газа выделится ..ннцадь кДж тепла, которую теплоноситель доведет до теплообменника, а тот передаст в атмосферу. Поэтому, мне кажется (может я и не прав - но в споре рождается истина), разницы нет. Для понимания теплотехнических процессов необходимо иметь представления о свойствах основных материалов , используемых в теплотехнике и веществ, являющихся источником теплоты Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Allar Опубликовано 4 Января 2011 Жалоба Опубликовано 4 Января 2011 Привет Allar!Насчет "за окном -30, -40 и хватает теплых полов" - или я что то не понял, или ты не договорил.... У тебя квартира или частный дом?. Сам понимаешь, в частном доме теплопотерь больше. Под ТП ты не имеешь ввиду электрические? Если нет - какую температуру ты держишь в котле? Дом кирпич. постепенно идет замена радиаторов на ТП. Система смешанная. 1 эт. только ТП, 2 эт радиаторы. на котле 70, в ПТ идет около 40 Квартира, только ТП. на коллекторе+35 Дом деревянный, на земле. 1й этаж теплый пол изначально. 2й радиаторы алюминиевые. на котле не знаю, на коллекторе +40 Дом Деревянный, котел подвал теплый пол. на коллекторе +40 1й,2й эт. радиаторы + 75 Дом. чентральное ТС. подвал и 2эт только ТП. на коллекторе +45 только водяной ТП. Электричество дорого. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
