Та-Кемет
Если в ванной и туалете плитку выложить на потолке. Она в итоге отвалится? - Страница 2
Но всё это происходит не сразу - бах, и упало - а с заметными внешними признаками.
Главное - бдительность! Не расслабляться :) Каждый день, как грибник, осматривать... ))
у меня в прошлой квартире плитка на потолке в ванной была, ремонт делали 10 лет назад
не знаю, на что клеили, но ни одна плиточка не отвалилась, хоть и были проблемы с вентиляцией помещения
Все эти ответы не по существу.
Главное, что вам нужно знать, это конструкция потолка.
Если в у вас деревянные перекрытия, то сразу закрываем тему - плитка будет отваливаться чем бы вы ее не клеили.
Если перекрытие железобетонное и неровное (а ровных я еще в своей жизни не встречал), то перед тем, как клеить плитку поверхность потолка необходимо выровнять, например водостойкой фанерой или в крайнем случае водостойким гипсокартоном. Тогда клеить плитку будет одно удовольствие. Для наклейки плитки можно использовать "жидкие гвозди", правда, клеить не совсем удобно. Если в обычный клей для плитки добавить клея ПВА, то и плитку будет удобно клеить и держаться она будет надежно.
Просто из любопытства- а почему нельзя на деревяный потолок приделать водостойкую фанеру, или водостойкий гипсокартон?
Ответ простой:
Деревянное перекрытие подвержено сильным деформациям. При пролете перекрытия больше 2 метров динимический прогиб деревянного перекрытия (в зависимости от прилагаемой нагрузки) может достигать 0.3-0.5 см. Соответственно будет прогибаться фанера или гипсокартон и будет деформироваться приклеенная на фанеру или гипсокартон плитка.
Конечно, где-нибудь на даче, при условии, что ванная на верхнем этаже и по чердаку никто никогда ходить не будет, можно побаловаться.
Потолок ж\б вполне можно выровнять хорошим плиточным клеем.Для выравнивающего потолка на металлокаркасе(с ячейкой 400х400мм) рекомендую применять ГВЛв.
Клей для наклеивания плитки эластичный, например FLEX,CERESIT Cm17, SUPERFLEX К77, Keraflex .
Можно применить влагостойкую фанеру, но наклеивать плитку на полиуретановые клеи типа Keralastic .
"Буторить" клеи не нужно , не тот случай чтобы экономить.Сейчас есть клей на все случаи, смешивать клей с ПВА это пережиток советского дефицита.
По моему это весьма оригинально и реально. Главное только дверью сильно не хлопать...
Знакомые (молодожены) очень хотели зеркальный потолок в спальной, получилось офигенно, только приходят как-то домой, а все зеркала попадали прямо на постель и естесственно все покололись.
У нас держалась тоже.... Но все-равно я никогда не буду класть плитку на потолок...
+1
Короче, бывает плитка половая, настенная...
Вам надо искать потолочную и смело клеить.
Даже водостойкую фанеру будет крутить от влаги. Она не расклеется, на то она и водостойкая, но деформироваться будет неслабо. Для разных там фанер и ОСБ подходят акриловые (но не для влажных условий) и полиуретановые клеи. Цементные, замешанные на латексе - это не очень хорошая альтернатива, тем более на потолках.
Есть исключение от представителей одной компании - клей Ardex (точной марки не помню) типа можно применять, но цена 80 евро за мешок - это что-то. По последней причине я его никогда не пробовал и вряд ли попробую.
Если сделать нормальный каркас с сеткой 400х400, использовать фанеру толщиной не менее 16 мм, сделать принудительную вентиляцию, нижний слой фанеры пропитать олифой или специальной грунтовкой, а швы между плитками заделать акриловым герметиком, ничего с фанерой не будет.
А насчет клеев для фанеры, согласен.
[quote name='Доктор Лом' date='20.11.2010, 14:06' post='876925'
С фанерой дороже и замороченней, ГВЛв оптимальный вариант.
