DennD
Пол в бане
Подскажите, пожалуйста, из чего лучше делать пол в бане. Я слышал,что лучше из дерева, мол, не так холодно и ногам лучше, чем например бетонный, но ведь дерево при такой влаге особенно не будет долговечным.
И еще интересует как организовать слив? Просто в землю? Без всяких отводов? Как вода тогда вообще стекать будет?
Полы могут быть земляные, глиняные, бетонные и покрытые плиткой. НО поскольку, если они будут холодными, распарившись, вы можете испытать тепловой удар, лучше воспольховаться деревянной настилкой, по крайней мере в тех местах, где будете становиться
Обычная еловая доска 50мм. Служит примерно 2 года.
Ни какого слива нет, но у меня песок.
Здравствуйте!Вас интересует пол в парной или в душевой? Если в парной ,то однозначно всё в дереве,там на пол влага почти не попадает,я сделал сначала бетонную стяжку, положил лаги и настелил доски 50мм.А в душевой у меня на стяжке лежит кафель и сверху деревянные трапы.Насчёт слива,в душевой сделал весь пол под один уровень скраю куда стекает вся вода,там естественно провел каналью которая попдает в септик так как общих коммунаций на участке нет.Теперь на следующий год хочу сделать ХАМАМ-эт турецкая баня,очень влажная с огромным кол-вом пара.Так вот ,там весь пол и стены где-то от пола 90см. кафельные, естественно со сливом для воды, поверх так-же трапы.Но в этой бане полы и полок( он тоже кафельный) обязательно должны быть с подогревом.Если Вам что-то поможет из вышеописанного то буду очень рад.С уважением Нариман.Будут вопросы пишите!
Со всем Уважением к Вам! Но если провести каналью,хотя бы до септика и стяжку под половой доской,то доски прослужат как минимум лет 7-8.
Форумчане подскажите!Я хочу на следующий год поставить баньку.У меня на участке стоит контейнер 20фут.Так вот думаю сделать баню из него,во первых помещение готовое,Во вторых легко обшивается и снутри и снаружи .Но меня беспокоит ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ ведь если её сделать не по уму,то железо очень быстро проржавеет!Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой,буду рад всем советам!!!С Уважением Нариман.
Дерево, конечно, может очень долго прослужить. Но с ним тоже надо будет быть осторожнее, ведь возгорание дерева в бане лидирует среди причин пожаров, поэтому неплохо бы вокруг печи устроить несгораемое ограждение
не то что не плохо, а обязательно... Вдоль стены выкладывают кирпич (или листовой асбест, затем обшивают железом). с лицевой стороны при необходимости, дабы не обжегся, ставят перила :giri05025:
Доски не прослужат больше чем написал если есть старые родители (как у меня), а так любой антисептик поднимает срок службы чуть ли не в разы.
У меня просто доски с принципиальным запретом чем то их обрабатывать.
Печь от стен изолируется воздушным тепловым зазором, или достаточной толщиной кладки. Асбест вещь прекрасная, но писать о нём не буду чтобы не заплевали.
В пожарных нормах обязательным (у огневых печей) является предтопочный лист. Его роль может выполнять керамическая площадка. В сухой (финской) сауне обшивку (вагонку) нужно менять каждые 3 года. Это требование от пожарников. Структура дерева нарушается и оно становится очень горючим.
