nast Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Остановились на таких вариантах, чтобы унитаз далеко не таскать, стояк весь находится как раз где унитаз на картинке, а дальше просто короб... Осталось решить : 1. Угловую кабину без стенок или строит. душ (больше конечно нравится) 2. Ванну угловую акриловую или прямую чугун 3. Стиралка если обычная-то встанет рялом с раковиной под одну столешницу или с сушкой , но обособленно.... Посоветуйте, кто как сделал бы??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nast Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Ой запуталась, а стиралка с сушкой-то такой же высоты как и обычная, тогда ее можно загнать под столешницу сбоку раковины...!? Только она шире соотв получается))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 4 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 4 Ноября 2010 Из 62-1 что-то получтся, а из остальных нет. Для душа в строит. исплнении для беспечения слива канализации может понадобится подиум. Без стенок душ не получится, тесно и брызги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nast Опубликовано 5 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 vks у вас так красиво получается нарисовать))) Делаем все как на первом варианте, только со строит душем и унитаз меняем со стиралкой местами))) Остается нерешенным третий вопрос, при габаритах стиралки 60\60\85 3. Стиралка встанет рядом с раковиной под одну столешницу ? Остановились на таких вариантах, чтобы унитаз далеко не таскать, стояк весь находится как раз где унитаз на картинке, а дальше просто короб...Осталось решить : 1. Угловую кабину без стенок или строит. душ (больше конечно нравится) 2. Ванну угловую акриловую или прямую чугун 3. Стиралка если обычная-то встанет рялом с раковиной под одну столешницу или с сушкой , но обособленно.... Посоветуйте, кто как сделал бы??? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nast Опубликовано 5 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 alex.klauso спасибо , что помогли определиться) Из 62-1 что-то получтся, а из остальных нет. Для душа в строит. исплнении для беспечения слива канализации может понадобится подиум. Без стенок душ не получится, тесно и брызги. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nast Опубликовано 5 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Получается как-то так в итоге)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vks Опубликовано 5 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nast Опубликовано 5 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 Да кстати можно и так))) А можно оградить еще унитаз низенькой перегородочкой, места я смотрю достаточно) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nast Опубликовано 5 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 5 Ноября 2010 vks Супер, решено так и оставим))) Но меня тогда не оставляет мысль разместить стиралку в гостевом санузле который 110\147, гардеробную, я оказывается чуть меньше до этого нарисовала, а она больше вот... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
