elle11 Опубликовано 2 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 2 Ноября 2010 Всем доброго вечера!! Подскажите пожалуйста, нужно ли подгонять размер короба для стояков воды (в правом дальнем углу от входа) под ширину стиральной машины, примыкающей задней стенкой к этому коробу? По низу стены с раковиной идет короб с канализацией шириной 5 см. Ширина стиральной машины с вертикальной загрузкой 45 см. Для стояков воды достаточно размера короба 30х30. Ширина плитки 25. Как правильно сделать короб, чтобы смотрелось хорошо? (На схеме размеры короба, после подрисовки низкого короба канализации, не исправлены, поэтому и не 30 и не 50). Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
T_Vlad Опубликовано 3 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 Подскажите пожалуйста, нужно ли подгонять размер короба для стояков воды (в правом дальнем углу от входа) под ширину стиральной машины, примыкающей задней стенкой к этому коробу? Это вопрос в раздел дизайна. Дело вкуса... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Сильвана Опубликовано 3 Ноября 2010 Жалоба Опубликовано 3 Ноября 2010 Я бы подгоняла, а то будет выглядеть, как-будто не рассчитали по ширине и машинка просто не помещается. К тому же на коробе будет шов между плитками, при ширине 45 см будет почти незаметно, что плитка подрезана. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
