Ges_
Перенос кухонной линии..
Добрый день форуму))
Помогите с консультацией/советом.. Квартира находится на 4-м этаже 4-этажного дома. Очень хочется перенести кухню в другое место, но в связи с мокрыми зонами это почти не реально, верно?
Можно ли перенести «кухонную стенку» следующим образом?
Было:
Очень хочется хотя бы так:
Возможно ли это? В идеале, хотелось бы вообще в другое место кухонный блок, но...
Было:
Кухню можно перенести в коридор. У вас есть план БТИ с размерами?
Так я ведь именно в коридор и вынес вроде? Только стенку убрал одну выходит.
То есть "новая" кухня находится теперь на месте куска старой и коридора. Ровно на границе с жилой комнатой. Чтоб не прицепились мифические проверяющие, если что)
Плана БТИ, к сожалению, нет. Но чертеж приблизительно верно старался набросать.
Так можно. Вы ничего не нарушаете. Но зачем? Сделать из кухни спальню и из спальни гостинную.. Не понятно)
По моему Гес хочет сделать ванную с окном=)
)) Тогда вопрос должен звучать по-другому: А можно ли расположить ванную на месте кухни?)
может вам подойдет мой вариант для vvet, а то у него стена между кухней и комнатой несущей оказалась. а вам вроде повезло :pleasantry: (ванную на месте кухни можно только на 1м этаже)
Простите, поторопился и упустил детали :) Palmas верно меня исправил(а) — там будет ванная, а не жилая комната.
Точно. Мне от кухни нужно только кофе сварить и мюсли молоком залить :) А большая и просторная ванная с дневным светом это святое..
Оу.. А что нельзя? :fund02047:
Мне просто казалось, что ванная и кухня относятся одинаково к мокрым зонам.. Всегда жил в частном доме, это первая квартира, потому и непонятки..
Тогда получается ванную никак не расширить? Только за счет крошечного коридора? Но это ведь глупо — на кухне точно также может прорвать трубы и затопить соседей.. смысл тогда «запрещать» делать ванную на кухне?
насколько я понимаю, соседу снизу будет "немного неприятно" над кухней иметь туалет
Вот и ответ :fund02047: Нельзя НАД кухнями делать ванную. А вот ПОД можно. Ээээх, и почему у Вас квартира не на первом этаже?
Зато Вы можете на месте своей ванной сделать кухню!)
А еще можно договориться со всеми соседями и сделать ванную с окном у всех. Начиная с 1 этажа. Ведь у Вас только три соседа снизу?
