Logotipov
холоднючий пол
на монолитное основание положена стяжка. На нее вылили самовыравнивающуюся смесь ЭКОПОЛ (от Кнауф). Далее постелили 3мм подложку под ламинат "ИЗОШУМ". И сверху соответственно ламинат. Ужасно холодно! У нас квартира на северной стороне. У соседей на противположной. Технология укладки -одинаковая. У них ламинат теплый.
Как безболезненно можно что-то изменить в этом ремонте? Можно ли теплые пленочные полы как-то не вскрывая пол проложить под ламинатом (можетпротянуть как-то)? Ламинат по всей квартире. Комнаты не везде прямоугольные. Везде встроенная мебель, наклеиваемые на стены плинтуса. Есть воопбще варианты какие-нибудь, кроме ковролина?
Про "что-то подтолкнуть под ламинат" - забудьте. Это невозможно сделать.
Причину "холода" надо искать. Вряд ли дело в северной стороне. В отопительный период это неважно. Если при одинаковых (как Вам кажется) условиях разные температурные ощущения по полу - надо искать причины.
Попробуйте соседям отнести планку Вашего ламината, положить на пол, и часов через несколько сравнить на "тепло". У Вас может оказаться более теплопроводный и, как следствие - более "холодный" на ощупь.
И дальше - искать места возможных поддуваний - через щели в окнах, или бывает, что обнаруживаются неплотности даже на стыках стеновых конструкций. Или Вы сами можете постоянно держать щель в окне - для проветривания, а поступающий холодный воздух, в первую очередь, охладит пол.
И ещё - температура самого перекрытия. Может, под вами - холодное, а под соседями - теплое.
Я при обустройстве полов, уложил маты... полы кафельные и в коридоре и на кухне...хожу босиком...А Вам, я так думаю, надо разбирать ламинат и делать нормальный подогрев... Дороже - зато эфективнее
POOL прав: - "что-то подтолкнуть под ламинат" - забудьте. Это невозможно сделать"
У нас история подобная, тоже все выравнивали, утеплитель, потом ламинат. В итоге у соседей самый дешевый линолеум теплее. Начали разбираться, выяснилось что дом дал трещину по середине в длину всего дома, а квартира как раз по середине. Дом монолит. были холодные стены, и в том числе полы. Пока трещину не заделали, пол не нагрелся.
каким образом выяснили?
Я живу на 11ом этаже. Сегодня в качестве покупателя сходил в компнию застройщика... попросил показать квартиру на 10ом.... Форточки открыты, батареи включены не все. Лоджия открыта. В комнате чувствуется холод, как будто не жилое помещение. Я естественно везде батареи повключал, окна все закрыл. Вот думаю поможет ли, прогреется ли перекрытие??! Тут же поднялся на 12ый этаж. Там очень тепло (потому как ниже этажом мы живем, варим парим дышим).
А мы вот решили сделать плитку на пол в коридоре и на кухне, в принципе батареи шпарят на кухне только в путь и в коридоре всегда тепло, но теперь жалею, что все-таки перед стяжкой не сделали теплый пол...Сейчас как-то - до укладки уже плитки - это можно исправть? Или снова все же стяжку придется делать???
Можно... купить теплые полы - маты. Их закрепляешь на плиточный клей перед кафелем, ждете когда посохнет и ... укладываете кафель
У меня так... Выбор за Вами... :fund02009::mega_shok:
Ой, пасибки, подскажите, у нас не кафель только, а плитка под дерево - под нее пойдет это или уже нет?
п.с на кухоньке у вас симпотичный очень пол)))))
а почему нет, Вы же не будете разогревать пол до бешенных температур...у меня стоит 27-29 град.- зависит от уличной температуры, от того как ноги мерзнут и т.д. и т.п...В полне комфортно...
