Lyudok
Кухня - старожилы и не только посмотрите, помогите!
Добрый день.
Готовлюсь к заказу кухонного гарнитура.
Хотелось бы получить рекомендации и советы по интересующим меня вопросам и проблемам.
Что имею.
Кухня примерно 15 кв.м., размером 4,30 * 3,50.
Обстановочка вся старенькая, но это не главное.
Выбранные фасады - массив ясеня под краской f482e495d58et.jpg или 8a16bd2c2653t.jpg
2. Хочется иметь на кухне выдвижную гладильную доску 85ec38408f9ct.jpg- хотелось бы знать мнение об удобстве такой штуковины
3. Газовая панель-вопрос цвета - нержавейка или беж-крем
4. Холодильники два отдельно стоящих холодильника, планируем нержавейку, но точно не решили.
5. Духовка пока не решила все зависит от остальных цветовых решений бытовой техники.
В салоне предлагают приобрести по акции SMEG. Цветовой решение у них конечно очень подходящее, но вот по цене пока не знаю впишусь ли.
Кухня планируется по трем стенам
Вот один из вариантов
Остальные выложу чуть позднее - заботы-дела и прочее.
Вопросы и проблемы пока не сформулировала, но боюсь как бы доча опять не выключила компьютер и вжик все в никуда. Сохранюсь.
Спасибо всем заглянувшим в мою темку и желающим помочь.
Почему узкий шкаф в конце, там окно? Эркер? Некрасиво столешница заканчивается. И на другой стороне тоже. Почему она так оборвалась?
Два холодильника - это так красиво, а они как-то в уголочке...
Гайка, прошу прощения что ввела в заблуждение своим смайликом - ошибочка вышла.
Размещаю более правильный чертеж с балконной дверью и окном.
Постараюсь более ясно определить составляющие
Около холодильников входная дверь в кухню.
В углу мойка, слева от неё на другой стене СМ, справа ПММ, дальше тумба с ящиками, затем панель газовая с духовкой и остаток до шкафа - либо тумба со скосом либо обычная.
Около узкого шкафа столешница пойдет углом, в программе не смогла сделать. Рисую в икеевском планировщике.
Около балконной двери столешница также будет со скосом.
Около входа в кухню хотелось бы сделать тоже со скосом, но куда разместить ящик с выдвижной гл. доской.
Тумб с ящиками всего две - около ПММ и около холодильников. Остальные тумбы - стиралка, духовка, ПММ и остается три со скосом. Вот и думаю или обыграть ширину ящиков иначе или пожертвовать одним скошенным углом и разместить доску в тумбе около входа. Либо еще вариант тумбу около ПММ сделать не 60 см, а 40, и справа от плиты сделать тумбу на 40 и туда гладилку. Но для начала хотелось бы знать насколько такая гладилка удобна.
Еще сомневаюсь по поводу глубины шкафа - делать его на 30см или на 60 в уровень с тумбами.
Около ПММ в тумбу с ящиками хотела разместить 1 ящик - хранение столовых приборов, 2 ящик - сушилку для посуды, но в салоне говорят что если сушилку, то для вилок -ложек ящик не войдет. Вопрос какой высоты должен быть ящик для сушилки?
Еще не знаю как связать по стилю вытяжку и остальную технику - панель и духовой шкаф.
Рисую пока на бумаге чертежи с разной шириной ящиков и глубиной шкафа. Выложу может со стороны виднее будет.
Вот такая еще мысль есть
Может верхние шкафчики по короткой стене оформить таким образом, чтобы несколько облегчить верх.
По технике
Какую панель и духовой шкаф лучше подобрать к вытяжке и самим фасадам
Изначально по техническим характеристикам выбрали вот эти модели
Понимаю, что больше всего выбивается духовой шкаф.
Позднее выложу варианты которые может будут лучше по цветовому сочетанию.
Вопрос к владельцам газовых панелей - ручки -переключатели удобнее и безопаснее на передней стороне панели или сбоку?
Мне кажется, что такая вытяжка не подходит. У вас кухня получается в классическом стиле, а вытяжка уж болеше к модерну подходит. Еще можно сделать полукруглую полку и столешницу у входа.
Конечно вытяжка в классическом варианте смотрелась бы лучше, но вполне неплохо иногда смотрится классика с современной техникой, у некоторых девочек есть такие варианты. Но классическую вытяжку рассматривать не буду - не нравится её громоздкость и в данной моделе она при моих 72 см верхних шкафах будет висеть слишком низко. Эта вытяжка нравится мощностью, тишиной в работе мин - 32 дц, и тем что она наклонная и "на глаза не давит"
У входа рассматриваю вариант скошенной столешницы, только вот пока думаю о выдвижной доске. А для выдвижной доски нужна полноценная тумба, вот и мучаюсь размышлениями.
