Oolga
Раскладка плитки нефрит Шёлк
Здравствуйте, Уважаемые!
Я делаю ремонт маленького санузла. Санузел прямоугольный 110х165см. Из наполнения унитаз и раковина. Сантехшкаф закрывается рольставнем.
Выбрана плитка нефрит-керамика коллекция Шелк, цвет серый. Размер плитки достаточно крупный 40х25см. Раскладка навеяна экспозитором в магазине и является примитивной.
Пожалуйста, дайте дельных советов по раскладке, спасибо.
Вот такая нехитрая планировка:
Вот плитка:
post-22971-1288117003_thumb.jpgpost-22971-1288117012_thumb.jpgpost-22971-1288117024_thumb.jpga4e7ca1fd4c8.jpg
Вот раскладка:
Мой, возможно, не совсем дельный совет))), верне даже не совет, а предложение)
А вы не хотите сделать горизонтальную раскладку? Но в этом случае, скорее всего, придется отказаться от бордюра. Мне кажется, что горизонтальная раскладка в небольшом помещении будет уместнее. Самый простой вариант раскладки: низ – плитка с изображения 2, далее декор с изображения 3 (один горизонтальный ряд) приблизительно на уровне раковины, остальное - плитка с изображения 1. Хотя, если честно, плитка на изображении 2 мне не очень нравится, как-то, на мой взгляд, она плохо сочетается и с декором и с другой плиткой из коллекции, но, возможно, так кажется на картинке, а вживую всё по-другому. Если от нее отказаться, то можно сделать основной плитку 1, а декор (1, может, 2 ряда) пустить по периметру где-то посередине стены. Всё ИМХО.
Зайкина, спасибо за участие.
По поводу самой плитки, она сильно фактурная: полосатая вдоль короткой стороны. Поэтому плитка с изображения 2 не смотрится вживую инородной среди других. Но, возникает еще один эффект: при горизонтальной раскладке фактурные полоски идут вертикально и наоборот. Да, кстати, пол в этой коллекции такой же, как плитка с изображения 2: в разводиках.
Нарисовала раскладку по предложению Зайкиной. Проголосуйте, пожалуйста. На мой взгляд этот вариант более классический, но менее веселый, чтоли.
на мой вкус в первом варианте слишком много плитки с изображения 3.но возможно, в живую все симпатичнее.
я за второй вариант
А если попробовать совместить оба варианта? Т.е. сделать вертикальную раскладку, как у Вас, но поменьше декора, возможно даже пусть его вертикальной (или горизонтальной?) полосой.
Прикинула, как будет стыковаться "полосатая" плитка при горизонтальной раскладке. По-моему, не плохо смотрится:
На Ваших картинках нарисовала несколько вариантов (сейчас, к сожалению, нет программы, поэтому не посмотреть, как такие раскладки будут смотреться в объеме).
Можно попробовать использовать бордюр, правда, он собьет швы, но на это многие не обращают внимание.
Я ни в коем случае не настаиваю на горизонтальной раскладке, просто прикинула, как еще можно разложить Вашу плитку)).
Серый/белый цвет очень хорошо сочетается практически со всеми цветами. Добавите потом цветных (красных или салатовых, например) аксессуаров (полотенце, коврик, можно какую-нибудь картинку на стену повесить) и будет весело))) Это я не к этой раскладке конкретно, а вообще.
Зайкина, спасибо!
Заходите и в мою тему про ванную, пожалуйста.)))
http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=69635
А про полосатость плитки это я к тому, что если делать вертикальную раскладку, то фактурные полосы получаются горизонтальными и наоборот. То есть, мне непонятно, что сильнее повлияет на восприятие помещения: швы между плитками или фактура плитки.
