Byuf
Мойка ВОЗДУХА - Страница 6
В отличие от "помоек". Появление загрязнённой водыв которых вовсе не говорит об их достаточной эффективности.
Забавно. Вы не написали "об их эффективности", Вы эпитет-характеристику добавили, весьма размытую и субъективную, вообще говоря.
Знаете такой
конраргумент - "После" - вовсе не значит что "вследствие", т.е не факт что положительный результат - именно результат использования прибора. Но давайте оставим вопрос с увлажнителями. Давйте отделим "мух от котлет".
Контраргумент знаю. Но он здесь "не прокатывает", ибо причинно-следственная связь все разы была очевидна.
Например, погода если и менялась в процессе вынужденного "испытания на себе" разных приборов, то только в худшую сторону.
А с шарлатанством бороться легко - но при помощи аргументов и доказательств, а не наклеивания ярлыков.
Это вы о "помойках"? Сколько-же можно повторять аргументы? Вы вообще-то читаете то что написано? Или только выборочно? Какой "эффективности" вы ждёте от прибора, поименованного "мойкой воздуха"? Объясните мне пределы его функционирования? Ладно, мне не трудно ещё раз пояснить. Вы живёте в далеко не изолированном от внешней атмосферы помещении, обмен воздухом между вашим жильём и атмосферой постоянен и практически неизменен. Покупая "мойку воздуха" вы берётесь очищать атмосферу земли от загрязнений. При этом производитель указывает какую-то фантастическую эффективность. Видимо расчитывая при помощи этих "помоек" очистить атмосферу земли рекордными темпами.
Это я ровно о том, о чем Вы.
Если бы я была настолько уверена в неэффективности любого прибора, я бы усомнилась в его "эффективности" вообще, а не в его "достаточной эффективности".
Всем достаточно разной эффективности.
От прибора (мне не сильно важно, как он называется) я жду увлажнения воздуха и поменьше минусов (которые есть и у практически всех видов увлажнителей, и у пресловутых "моек"), и в качестве бонуса - частичное избавление от строительной пыли сейчас (она есть, несмотря ни на какие способы борьбы с ней) и, в случае повторения условий лета-2010, от витающей в воздухе твердой дряни, последнее, естественно, при закрытых окнах. Допускаю, что в последнем случае при использовании мойки можно получить эффект "бани", что нежелательно. Но затем и задаю вопросы здесь, чтобы принять оптимальное решение.
А мантры "мойка воздуха - мечта прогрессивного человечества" и "мойка воздуха - полное фуфло" мне неинтересны.
Вроде взрослый человек, а ожидаете чуда, непредусмотренного даже самим названием прибора. Ну в самом деле: если прибор называется "мойкой воздуха", то разумно предположить что его предназнчаение описано в названии? А уж увлажнение только неизбежное побочное дейстивие. Так не лучше-ли для увлажнения воздуха покупать "увлажнитель воздуха" а не...паровой утюг? И вообще не пойму смысл ваших споров со мной - я говорю о "помойках", вы об увлажнителях - так о чём мы спорим-то?
Всем привет! :fund02047:
Перечитал тут все и нужного ответа для себя так и не нашел. Все говорят лиш про увлажнение...
Меня же интересует борьба с пылью, могут ли эти мойки воздуха эффективно очищать воздух от обычной пыли которая копиться на полках?
Сейчас мне приходится два раза в неделю делать влажную уборку комнаты, (19 кв.м.) если я куплю мойку, насколько измениться этот показатель?
Сам себе и отвечу, может кому еще и пригодится.
Ответы на свой вопрос нашел в отзывах на яндекс маркете.
Вывод такой: "Мойка воздуха" это просто громкое название, маркетинг на 80-90%. На практике это просто разновидность увлажнителя воздуха.
zvezdopad полность поддерживаю тебя в том что нельзя так называть эти устройства, я например чуть не купился на это, спасла привычка прежде чем покупать как следует все изучить. Польза от увлажнения конечно есть, но мне нужна именно эффективная очистка воздуха от пыли, а не увлажнитель.
Думаю еще не скоро придет время когда найдется техническиое средство по борьбе с пылью, пока эффективнее мокрой тряпки ничего непридумали.
Данный тип прибора выполняет функции по увлажнению и очистке воздуха.
На сколько именно у вас уменьшится кол-во пыли никто не скажет, т.к. этот показатель (загрязнение воздуха) у всех разный. Но то, что уменьшится это однозначно, при условии, что прибор будет работать постоянно, а не 15 мин. в день (это же не пылесос), и он будет не один на весь дом (об этом я писал ранее). Не просто так сей прибор, производители именуют «мойкой воздуха», ведь он по факту пропускает в своих недрах воздух через воду, в результате чего получается аквафильтр. Тот, кто пользует данный девайс (в том числе и я) подтвердят, что в результате работы данного прибора, в емкости для воды скапливается достаточно большое кол-во гадости витающей в воздухе. Особенно он полезен в домах собачников и кошачников, где в воздухе витает много шерсти. Если бы прибор не выполнял функцию фильтра, то откуда бы в его недрах образовывалась бы вся эта грязь в воде. Я уверен, что вы верите в эффективность пылесосов с аквафильтром, так что вам мешает поверить в «мойку воздуха»?
Насчет паровой бани от него зимой – не бывает, а нсчет летнего периода сказать не могу, т.к. на этот период года мне в увлажнении нет необходимости, а воздух чищу обычным очистителем без увлажнения. Но знаю людей, которые пользуют сей девайс на очистку воздуха круглый год и жалоб от них на переизбыток влажности ни разу не слышал.
И вообще, что вам мешает скачать инструкции на данный девайс от разных производителей и вычитать все интересующие вас аспекты.
И от периодической влажной уборки, вас ни что не избавит.
Вас спасет только жизнь в барокамере :fund02047:
Что же вы такие скептики? Но в тоже время пользуетесь благами цивилизации, хотя если рассуждать по вашему, то все приборы и механизмы:
маркетинг на 80-90%
Цитата
маркетинг на 80-90%
Не приборы а название! И далеко не все, а в основном это НОВЫЕ приборы или устройства которые сложно проверить на практике.
Я же не говорил про дом я говорил про комнату (19 кв.м.). Точный ответ не нужен нужно хотя бы знать приблизительно.
Этот ответ очень неопределенный, если я поставлю таз с водой то безо всяких ухишрение через сутки на дне скопится какое-то кол-во пыли в виде осадков. Теоритически я могу назвать это мойкой воздуха ))) да и влажность повысится ))) Вот выложил бы кто нибудь фотку до и после суточного пробега этого устройства.
Насчет полезности этих моек отрицать не стану влажность воздуха вещь важная, и судя по отзывам многим(практически всем) кто страдает от сухого климата эти устройства помогли. Я же искал устройство для других задач, чтоб сэкономить время и силы от уборки помещения, (именно от пыли) и пока такого не нашел.
Могу предположить что близлежащие к упомянутым "людям" улицы пребывают со стерильнейшим воздухом? Из соседних районов приходят подышать горными струями?
И памятник хозяину "помойки воздуха" обеспечен. При условии что включена постоянно...
